Всем привет. Прошу прощения, если открываю уже существующую тему, ответа здесь не нашел. Ноутбк Acer 5930G, зашумел вентилятор охлаждения процессора, чистка не помогает, был заказан новый с Китая, благополучно был мной получен, но... вот мой трабл: Когда новый вентилятор находится вне ноутбука, он работает, все замечательно. Как только начинаешь приподносить его к тому месту, где он должен стоять, вентилятор начинает останавляиваться и, чем ближе его подносишь месту установки, тем медленнее он работает. К слову, в родном месте внутри ноута он вообще не работает, только подергивается. Такое ощущение возникает, что электромагнитное поле ноутбука не дает ему работать. Кто-нибудь знает, что надо делать в этом случае? может кто сталкивался, буду очень признателен за помощь. Не уверен, что заказ нового вента решит проблему, боюсь, что все может повоториться. Есть фотографии и даже видео, но оно очень большое по размеру, надо конвертировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2008 Откуда: Москау
Goor ээээ Суровое колдунство.А если свернуть провод в клубочек - он работает или нет?Больше похоже,что у Вас кабель питания вентилятора не совсем припаян к нему и при изменении пространственного положения контакт пропадает.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.01.2013 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего не в этом проблема, так как при подносе к месту установки вентилятор крутится, в не отключается совсем, а вот в том месте, где он должен стоять, не работает вообще, только дергается. Как будто, что-то его держит и не дает раскрутиться. Пытаюсь Китайцу объяснить он не понимает, то ли не хочет понимать.
Хорошо, такой вопрос: в тех условиях, в которых он вращается хорошо (далеко от места установки), усилие на валу сравнимо с усилием старого вентилятора? Или частоту вращения можете посмотреть мониторингом и сравнить со старым?
Да, крутится новый вент хорошо вне компа, точно так же как и старый на взгляд. Я подозреваю, что какие-то электромагн. помехи от компа не дают ему крутиться.
По всей видимости наводки от каких-то деталей ноута способствуют сбою в работе контроллера бесколлекторного двигателя кулера. Если конечно дело не в банальном неконтакте при отваливающимся проводке. На обычный щеточный мотор фиг какие наводки повлияли бы, а вот бесколлекторный работает только под чутким руководством электронного мозга его контроллера, и сбой в этом самом контроллере неизбежно повлияет на то как крутится мотор. Т.е. либо бракованные детали, либо непропай в районе контроллера двигателя. При руках можно попробовать сделать из 2х куллеров один рабочий.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Goor Звук с видео у вас не синхронно,хотя всё понятно. Когда вы относите вентилятор от ноутбука он всё равно без толчка не вращается. В биосе ничего не строили(если есть) энергосберегалки и т. д.,звукоглушилки или чего подобное не экспериментировали?Если проц прогреть,вентилятор всё равно не вращается? Аномальный у вас один или оба?
Когда я отношу вентилятор от ноута он вращается, на видео я просто пальцем рефлекторно движение делал, но не задевал сам вентилятор. Старый начинает вращиться при запуске и видео снято при погретом проце.
Вероятно, для Вашей модели ноутбука этот вентилятор не подходит. Старый - FORCECON F7P8, а новый - FORCECON F851. Он для моделей Acer Aspire 7100,9300,9400. Вообще, конечно, чудеса какие-то
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Попробуйте запитать от внешнего источника питания и поднести к плате. У Асеров часто проблемы в контактах соединений. p.s. На видео похоже пальцем задеваете разъем вентилятора.
Всем привет. Была такая же проблема с вентилятором на точно таком же ноутбуке. Остановка вентилятора при установке в ноутбук происходит из за динамика установленного под ним. Его останавливает магнитное поле. Решить проблему можно вырезанием пластинки метала(стали) и установкой её под вентилятор. Я себе так сделал: Вырезал по форме почти круглую и положил в углубление под вентилятором, и вырезал большую, почти по форме вентилятора, и тоже положил под вентилятор. Вентилятор чуть-чуть выступает, но работает как надо.
Верно подмечено: мешает эмп динамика. Справиться можно, вырезав пластину из металлической стенки старого кулера. Если это сделать по размеру углубления, то все будет очень даже симпатично, не будет мешать новому кулеру и не нужно искать материалы. Я сделал две пластины. Которые заклеил алюминиевым скотчем. Если нет старого кулера, то подойдет крышка пивной бутылки. Ее нужно только расплющить.
p.s. 5-рублевая монета не помогла. p.p.s. На работе динамика эти манипуляции не сказались. Так же наблюдаю стабильную работу кулера при работе динамика.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: ПИТЕР!
Спасибо автору за созданную тему и ребятам за помощь! Вентиляторы разборные... у родного 6 обмоток, а у китайского 4! они похожи только внешне. Решил проблему сразу у двух ноутов. Спасибо ещё раз).
