Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я несколько раз снимал кулер и всегда вместе с ним из сокета вытаскивался процессор , причем даже потом отделить процессор от радиатора было довольно не просто. Народ помогите: Как правильно снять радиатор с процессора, чтобы он не отдирался вместе с процессором, который намазан термопастой, если это возможно?
Видимо это все-таки был термоклей! :shock:
Попробуй в следующий раз отмыть проц и радиатор от остатков этой "чудо-пасты" и смажь чем-нибудь типа Алсил-3.
Разгоняю тучи (с водяным охлаждением)
Здорово у тебя прикипает проц. Ну вообщем я скажу так (тобиш это ИМХО).
Когда сдергиваешь куллер, не тяни его резко вверх, а попытайся потихоньку врашать радиатор то в одну сторону то вдругую (ПОТЕХОНЬКУ). И одновременно с этим тянуть его на себя.
Я как понял у тебя AMD??? или я неправ????
___________________________
Среда обитания ПРИЗРАКОВ, это там где холодно и тихо.
Judge а как же у тебя получалось выдрать камень из сокета???
сокет же закрывается рычажком и чтоб камень оттуда выдрать надо немылые усилия приложить...
смотри остороженей так можно и сокет и камень поломать....
а что за термопаста??? название какое?
как выглядит?
Intel Core i7 2600K + ASUS Maximus IV Extreme + 16Gb RAM + GeForce 1060
Фото: 47
Может и оффтопик, но бывает и такая борода - камень и/или радиатор вогнутый, при нагреве паста расширяется и лишняя часть выдавливается, при охлаждении - сжимается и создает пониженное давление между камнем и радиатором. Лекарство - снимать радиатор горячим, но при уже выключенном камне.
Вообще у меня Пень4 на 1800 williamate, паста была какого-то розового цвета. Это точно была паста, а не клей. Сечас намазал АлСил3, но как-то боюсь снимать. Вдруг опять повториться.
Присоединяйтесь к команде TSC!Russia
[quote="ПРИз....."]Здорово у тебя прикипает проц. Ну вообщем я скажу так (тобиш это ИМХО).
Вообще-то температура покоя - 32, а под BURN-ом достигает после 30 минут 48-50 градусов.
Judge я встречался с клеем розового цвета...
после того как ты рассоединял камень и проц какой консистенции была паста?
Judge
С АлСил3 такого не будет.
А розовая гадость - термоклей, 100%. Причём говённенький.. Отчищай его дочиста и мажь нормальную термопасту, всё будет пучком.
И если у тебя радиатор не снимался вертикально вверх, это вполне может быть, это просто эффект залипания. Если реально, то лучше сдвигать его вбок. Если двигается, то это точно была термопаста. Клей - он на то и клей, что засохнуть должен намертво.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Это было какого-то твердого состояния. С другой стороны, если клей, то я, наверное, так и не смог бы отодрать. Когда его(ее) счищал, то это вещество было ужасно липкое и никак не хотело счищаться. :x Кое как отскреб.
Илья /Martin/ писал(а):
Judge
Нет радиатор-то, как я писал(а может и нет) у меня снялся, но с процессором. А сдвигать вбок это когда, в сокете или уже когда вытащил, но я больше не хочу вытаскивать радиатор и проц одновременно. А с АлСил3 точно не будет такого, а то боюсь пробовать, в прошлый раз ножки немного погнул :shock:
Judge это стопудово клей но крайне хреновый, у меня таким радиатор на видеокарте приеклеен был.....
Кстати об АлСил3. У меня AMD Athlon (thoro B) XP 1700+@2600+, Vcore 1.725В, температура под хорошей нагрузкой доходит до 67град. Кулер Volcano7+. Так вот - не нравилась (и сейчас не нравится!) мне эта самая температура, решил я попробовать АлСил вместо термопасты от какого-то Титана (серебристая такая). Все по науке сделал, включил - 71 град уже при загрузке, когда винда загрузилась - 80 (!). Выключил, все тщательно переделал, включил - та же ерунда. Ничего не меняя (vcore, частоту и пр.) вернул титаническую термопасту - при загрузке 55-57 в идле 60, при 100% нагрузке - 65 - 67.
Вот я думаю, что это за фигня? Термопасту АпСил уже расхвалили донельзя на всех сайтах, а тут... Или это подделка?
Romich500 какого цвета твой алсил был???
Во-первых большое всем спасибо, а во-вторых: После того, как я энту дрянь отодрал и насадил на АлСил3, температура упала в нормальном режиме градуса на 2-3, а в загруженном около 4(!!!!) :hi: (в разных приложениях по разному).
Я хочу снять радиатор с видюхи, а там тоже типа клеем намазано. Может у кого есть опыт, чем сдирать его, а так же может кто знает чем можно полировать, кроме нулевки и пасты ГУИН.
Фото: 47
Judge, если ты радиатор уже оторвал, то просто аккуратно срежь верхний слой лезвием, стараясь не скоблить по чипу и радиатору, а остаток я сдирал пластиковой линейкой и водой (капелька). Полировать можно чем угодно, вопрос, сколько материала уйдет. Я например радиатор для своей видюхи на столе полировал, газету 2-3 слоя бумаги положил под низ (главное - следить, чтобы поверхность ровная была, без крошек, без вогнутостей и т. д.), любого абразивного чистящего средства сверху на газету и насухо проелозил, потом по пластику и уже с водой. А потом опять же просто бумагой, чтобы бяку всякую стереть.
Romich500
Блин Ромыч ты же понтовый парень найди ты Арктик Сильвер 3 и забудь. А то запарили, то она из зубной пасты, то её на свет посмотри, то под микроскопом, всё равно наши всё опять обосрали, АЛСИЛ неплохой продукт но кто даст гарантию что это тот самый АЛСИЛ???
Warning: Overclocking is dangerous. You could easily fry your CPU or entire system if you do not know exactly what you are doing.
[quote="Хитрый John™ [USSR]"], я немного не понял, чистящие средства - это типа Комета или чего-то подобного или нет. Если я правильно понял, ты радиатором водил по бумаге, а не наоборот. Правильно? :?
Judge
На это целая ветка была:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=1774
Сходи, почитай.
