Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Поделюсь классным советом для тех кто в танке. У меня самого PowerMan 300w поэтому спец. для вентилей брать блок круче я не стал. Решил обойтись вторым блоком питания, который дает гораздо больше плюсов чем минусов. Во первых надо брать блок AT от старых компов типа 486 или P-1 - у них не надо никакие контакты замыкать - просто нажал кнопку, которая кстати висит на проводе и её можно куда нибудь привинтить на корпус компа. Чтобы провод питания материнки не мешался его запихиваем внутрь этого БП - благо там деталей мало, да и сам БП меньше любого ATX в два раза. Во вторых пихаем БП под корзину винта, а сам винт можно поставить в 3.5 отсек под дисководом, их обычно 2 и я не думаю что у кого есть 2 флопаря :)... В третьих вешаем на него все вентили от корпуса. И самое главное вешаем вентили на 5 вольт! Никаких резисторов и реобасов не надо. Так вот.
HELL? O!
ChaosHydra 100 раз обсуждалось, да и реализация предложена неважная...
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
а включаешь стало быть с двух кнопок?
да и шум от двух питальников
У меня есть древний БП (входит в 5" отсек) у него нет вентилей.
выдает 12В/1А и 5В/?
Вот
Vlad_Diver
У того, кто вентили ташшит можно, вентиль убрать, бо вентили много не кушают, и грется БП не будет...
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
To Dima99: Крутой БП...от чего он? интерсно узнать
HELL? O!
Сам не знаю от чего....
Вероятно от первых компов..сильно первых :)
Фото: 12
Кто знает если у PowerMan 300W в питание вентилятора вставить 10 ом то он не остановиться на минимальных оборотах?
Этот БП регулирует обороты не от темперкатуры воздуха а от нагрузки?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
To Dm.Kolyasnikov: Включаешь с одной кнопки.
Не греется он. Вентиль в БП убирать не стал, а поставил какойто дохленький, неслышимый и малооборотистый. Вроде не греется.
HELL? O!
ChaosHydra ,
Идею считаю хорошей и даже правильной. Если зудит поэксперементировать с вентиляторами или с блоком питания,
то нечего нагружать основной БП.
Можно использовать трансформаторы от адаптеров с 1а мостиками - вполне хватает для 300ма вентилятора, и достоточно компактные. Питание - от второй /выходной/ розетки БП.
Если использовать БП АТ, то можно вообще срезать ненужные выводы, корпус и вент. и установить на сквознячок. Вполне будет достаточно для поддержания температуры БП АТ для 2-3 вент.
http://www.waterpc.biz
http://wpc.eclub.lv/
Я так хотел, но места нету куда присобачить
HELL? O!
а почему нельзя использовать для такой цели просто БП от модема (например) воткнутый в сетевой фильтр?
12в 1000мА хватит для 5 вентилей, ну или 9в взять чтоб потише было.
Есть не используемый модем - поковыряю обязательно.
нету модемов ломаных
HELL? O!
horoshaya ideya=)) bilo bi vremya poproboval bi.... ya toka frazu odnu vspomnil gde to 4ital: "i napominaet zapusk lyubimoy igri vzlet samoleta: tumblerami dopolnitelnie ventili vklyu4il, naprugu na osnovnie povisil, polosa svobodna mojno vzletat'"=)))
а что такое RTFM? - RTFM!!!
зы: я не Эф!!! я Еф!!! первая буква ЕЕЕЕЕЕЕЕ :)
а чего собственно заморачиваться? даже десяток вентиляторов не создадут нагрузки более чем в 20 Ватт. другое дело, если на доп. БП кинуть неон, Пельтье, прикуриватель :) ... тогда надо. А чисто для пропеллеров еще блок питания выделять - имхо- пижонство.
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Берешь простой сетевой адаптер на 1000мА, что продаются на рынке за 80-90 руб. Они идут с дискретным переключением вольтов - от 3 до 12 вольт с шагом 1,5 вольт - вот тебе и реобас за одно, только придется с одновременным включением что-нть придумать, но это не проблема.
