Ребят как реализовать? Вообщем имеем на мат. плате 2 разьёма 4пин под вентиляторы, которые адекватно регулируются материнской платой. А подключить нужно 5 штук. Знаю есть разветвители, но боюсь, разъём материнки осилит? Есть ли возможность запитать все вентиляторы от бп, а регулировку pwm от мат. платы для мониторинга оборотов в зависимости от нагрузки и температуры? Ещё напрягает скапливаемый тёплый воздух от бп и звуковухи под видеокартой( Нижний вентилятор дует воздух получается не захватывая этот участок корпуса. Корус фрактал р4. Если убрать заглушки под видеокартой, чтобы выбрасывать этот горячий воздух, то карточка в простое(ибо в простое кол-во нагнетаемого и выдуваемого воздуха сравниваются) начнёт засасывать воздух через эту дыру, минуя фильтры.
http://www.overclockers.ru/lab/50248_3/ ... ne_R4.html
Использовать штатный контроллер оборотов! 3+2=5 :D
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
mish-ka писал(а):
http://www.overclockers.ru/lab/50248_3/Obzor_i_testirovanie_korpusa_Fractal_Design_Define_R4.html
постоянно щёлкать вообще не улыбается. Хочется именно, чтобы всё само регулировалось мат. платой.
А чего их щёлкать? Выставил оптимально и забыл!
Proudek http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11940
Питание от молекса + регулировка от матери.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Фото: 25
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10041
Можно и самому распаять...
Спасибо. Именно, что и искал.
Добавлено спустя 43 секунды:
спасиб, но черный постов выше посимпатичнее будет.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Ещё вопрос. Вот подключу я на этот моплекс допустим 3 вентилятора разной фирмы и разных характеристик. Как они будут работать? Как самый из них медленный или до своих максимальных оборотах? И как материнка бдут их мониторить?)
У Arctic Cooling есть вентиляторы с сквозным подключением.
Proudek, что за мать то?
У меня допустим мать в сумме выдерживает 64 ватта или 32 ватта на один разъёма. Если почитать мануал по твоей матери, то будет ясно, что она может.
Если будешь подключать к разветвителю, то мать будет мониторить только один вентилятор. Раскручивать их будет согласно характеристикам вентилятора.
Допустим у тебя две вертушки - одна на 1000 оборотов, вторая на 2000. В случае простоя мать подаёт низкое напряжения и вертушки работают на 30% мощности. То есть 1й крутиться 330, второй 660 (примерно).
Не все матери видят низкие обороты вентилятора. АСУС начинает выпендриваться, если на процессорном вентиляторе обороты падают ниже 600. В мониторинге пишет, что обороты НОЛЬ, хотя коннекторы корпусных вентиляторов отлично видят обороты от 400.
спасибо за исчерпывающий ответ. Тему можно закрывать всё выяснил, что хотел)
