Вот купил себе недавно кулер. GlacialTech Diamond 2100. Впринципе кулер тихий, что очень радует , а вот охлаждает посредственно. Но вот что интересно, кулер по идее с термоконтролем. и врашение крыльчатки у него от 2200-3400 оборотов, но на нем нет никаких датчиков , или доп проводов, что приводит на мысль что он берет температуру с подсокетного датчика, но вот в чем проблема, какая бы ни была температура , он работает на 2200 оборотов, поэтому охлаждение и посредственное.
Внимание вопрос.
Как его можно заставить или работать как термоконтрольный или на 3400 оборотов(то есть МАХ).
да и еще, 70 градусов на проце с термального диода , это нормальная температура ????
Думается мне, если желтый провод выдернуть из разъема, то обороты встанут на максимум. Но про контроль можно будет забыть. Либо посадить регулятор оборотов типа Залмановского, стоит 100 руб. Но он ручной.
Для Атлона многовато, даже для разогнанного. Либо пасту плохую взял, либо кулер криво посадил, либо кулер - хлам. Если датчик глючит, то это обычно гораздо фантастичнее выглядит.
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
да не походу просто кулер хлам , как и все GlacialTech. Хотя температура именно с термального диода, а не просто по датчикам, короче по ACSII.
www.pcshop.com.ua
Фото: 12
Жёлтый провод не поможет. Был у меня ентот "зверь". Термодиод прямо под лопастями. Т. е. меряет темпу набегающего воздуха, а она не такая высокая (по оценке кулера).
Варианта 2:
1. Берёшь тонкую проволочку и обматываешь оба вывода термодиода, проще говоря замыкаешь. Терморезистор основан на изменяющемся сопротивление относительно темпы, ты замыкаешь и сопротивление приблизительно = 0.
2. Берёшь маленький гвоздик, откусываешь шляпку так чтобы осталось 1 см. Вставляешь этот "гвоздь" (предварительно смазав термопастой оба....ммм....конца) между выводами терморезистора, так чтобы он не болтался. Снизу он должен быть зажат между ребрами радиатора, сверху выводами резистора. Эта канитель повысит чувствительность терморезистора и он будет регулировать обороты относительно темпы радиатора. Главное чтобы лопасти не задевали "гвоздь".
Всё это я опробовал сам. У тебя получится что то среднее между Igloo 2420 и Igloo 2450 (по температурным показателям).
Удачи!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Да ну это все к черту ,поставил свой старый кулер , Maxtron медный , температура ниже на 7-8 градусов чем на "ИГЛЕ"
А вообще все иглы - хлам.
www.pcshop.com.ua
Фото: 12
Ээээээээээээээээээ, ты чё гонишь. abuse:
Иглы - РУЛЬ.
2100 единственный кулер к которому можно придраться, GT плохо отрегулировали термодиод.
Постаишь его на максималку он уделает твой Maxtron (печаль какаято, нонаме наверное), а главное его почти не слышно! :
