Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Barton 2500+(3200+) 45 град при макс нагрузке (воздух)
Кто хочет эфективно охрадить свой проц да и всю систему можите сделать как я. Я просто врезал в боковую крышку корпуса 2 обычных вентилятора (8 на 8) 3000 об\мин (шума от них почти никакого) один прямо над процессором, другой над видеокартой (MSI GF Ti 4600). И понизил регулятором оборотов свой титан 5TB\F с 4500 тоже до 3000 об. В обычном состоянии без нагрузки проц 29 градусов с нагрузкой 42 макс. Гоню до 3200+ соответственно 38 - 45 град. Можите пробовать, сработает точно и не очень шумит. (Да кстати у меня корпус старого образца поэтому БП пришлось вынести и прикрепить снаружи)
Изменил название темы. Лесник75.
Последний раз редактировалось Крот 15.06.2004 7:44, всего редактировалось 1 раз.
Крот А я вообще с открытым корпусом работаю.
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
А до этого скоко было?
Что-то тут явно страдает :spy: .. хотя бы корпус :fingal:
Ну, у меня такая же темпа. И что?
2500+@3200+ 1.63-64 на Иглe2450Про в Inwin s500:
Январь: модификаций охлаждения нет, 49 в простое - 52 под праймом
29 Апреля: модификации охлаждения нет, 53-54 в простое - 60-62 под праймом
29 Апреля: 80мм на выдув, открыты 3.25,5.25, 41-43 в простое - 50-52 под праймом [/quote]
После безалкогольного пива чувствуешь себя обманутым...
до этого было 52 в простое, а при нагузках до 64 доходило (сечас 45 при разгоне до 3200 при комнатной температуре 28 градусов и после 3 часов игры в FarCry) 20 градусов как нибывало без всяких дорогостоящих водянок
Крот
Ты бы профиль заполнил, мы бы глянули что у тебя за мать и прикинули сколько нужно накинуть градусов на твои "38 - 45 град."...
А то у знакомого в простое 14, под нагрузкой 22... а темпа воздуха в комнате 23... делай выводы...
q_w_e_r_t_y
Во-во :hitrost:
q_w_e_r_t_y
А кто производитель???
Ага, а у меня сегодня кошка родила вчера котят
Если вам хорошо, значит комуто ещё лучше
Температуру надо мерить по диоду! А то показания в виде , без нагрузки 49, под праймом 52 невнушают никакого доверия. При включении прайма, CPUBurn и любого налаога для прогрева проца, температура за секнду подскакивает на 15-20 градусов! А тут разница только 2 градуса :)
Флуд удален. Лесник75.
Итоги торгов - http://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=EVO Killer
кулер в боковой стенке
У меня обычный жестяной корпус, но БП FSP 400W на выдуы стоит вентелятор 90мм Zalman, но на передней панели не предусмотрено место по вентель на вдув. Вот я и думая прорезать в боковой стенке на против процессора или памятя отверстие и туда поставить вентель на вдув. Вот только в каком месте прорезать над памятью, над процессором, на видеокартой и какого размера ставить куллер. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией. A то P-4 2,8 @ 3,5 Prescot он под Spark6+ зараза греется да и внутри корпуса температура стала с его установкой расти он в нагрузке 62 в нутри по 50.
stepan@ Такая же идея есть, только мне он нужнее напротив видюхи, ну а ты сам решай! ИМХО примерно напротив северного моста!
Mess with the best... die like the rest!!!
а если врезать 2 - напротив проца и напротив видяхи
памяти вентиляция особая не нужна
врежь один большой на 120мм как у Артушки - http://www.modlabs.net/index.php?locati ... s&url=arth
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
идея стара как мир. Врезал в окно боковое 120 мм, частично накрывал диаметром радиаторы на памяти видюхи, частично СМ и ЮМ, частично -- радиатор ядра видюхи. К сожалению, сравнить температуры до и после не смогу, т.к. без него работал зимой и весной, а с ним уже весной-летом. но. при изменении напряжения его с 7 до 11 вольт температура процессора падает с 66-67 до 62-63. Это с 6 мм. поролоновым фильтром на нем. Если фильтр снять, то температура упадет еще, но корпус забьется пылью очень быстро.
фотография
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
на время жары сделал проще: снял стенку, повесил над процом 120 мм кулер. на задней стенке стоит на выдув. температура в покое 35, под нагрузкой 45 (в комнате 30; P4 3E @ 3215), еще и на видуху хватает и на СМ!
з.ы. еще руку на мыше обдувает, так что двух часовые пробежки в контру не дают вспотеть не руке не мыше. :D
Надо быть скромнее! Yo...
