Примерно пол года назад купили Titan TTC-D5TB (TC), поставили на Дурон 1200 и всё ок работало до вчера.
Вчера комп запищал (в биосе 70 градусов стояло).
Снял, почистил, смазал, поставил - не крутится :(
Через некоторое время закрутился сам, но крутился не долго и так постоянно - покрутиться, остановится и так постоянно.
Я так понимаю вышел из стоя его термодатчик.
Вопрос: Как грамотно отрубить этот термодатчик и будет ли после этого кулер вообще вращаться?
варианта только 2
1. закоротить датчик
2. разрезать
попробуй и узнаешь какой тебе подходит
закороти термодатчик, должен на максимум раскрутиться ИМХО
Возможно все.
Сори я ламак, что значит закоротить датчик?
2. разрезать
В днище идут два провода, как узнать какой резать?
какая разница какой?
либо сопротивление =0 если закоротишь
либо =бесконечности если разрежешь (любой идущий от термодатчика)
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд:
если б знать какой там диапазон, то можно впаять на его место переменник и регулировать им обороты
Обрезал - не работает, обрезал второй - не работает (как я и думал), соединил два провода - не крутится :(
Упссс... :(
значит не в этом было дело, получается?
Там же обычная 80 стоит, поставь другой вентиль. а сэтим разберешься потом в руках.
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд:
чето у тебя темпа большая.
у тебя случайно медной пластины-подкладки защитной на проце нету?
если есть то попробуй без неё, у меня был случай...
zip.
Чтобы отрубить термодатчик, надо отрезать его и замкнуть 2 провода, идущие к нему.
Как вариант - может у тебя разъём в матери сгорел, если ты вентиль туда подключал? Попробуй к БП напрямую, не получится - меняй вентиль.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
