Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ваши впечатления по поводу сабжа, кто юзал, как оно? Стоит ли брать?
Сильно ли лучше Вулкано 10+?
Спасибо.
ferodo01 Они совсем разные- 10+ на разгон не рассчитан-он микроскопический с вентилятором 60мм, часто на видео ставят. В-11 большой, вентилятор дико шумный 80мм, ребра приклеены к основанию. Оба скверные.
Overclocker
Оба скверные.
Ты имеешь ввиду и Вулкано 11+ Xaser Edition?
Фото: 12
ferodo01
Они ничем не отличаются .... просто у плюсовской версии есть еще панелька для 3.5, когда позволяет регулировать обороты ....... вентилятор надо сразу менять ... .я поставил через переходник вентиль 120 мм и все отлично .... охлаждаем лучше, а шума нет ...... но я бы советовал тебе приглядеться тогда уж к CU9TB от Титан ........ ентот кулер получше будет и не шумит ...... тогда их просто не было
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
снимаешь решетку 2500 оборот.мин 45 при ночном кодировании 36-38 в простое вот тебе и 11+ а все кричат сакс сакс хотя шумит и прям сильно но енто легко лечится
Вылечу кривые руки топором!!!
Фото: 12
DEATH666
Там дело не только в решетке ..... хотя относительно согласен ....... гриль надо снимать со всех вещей ..... не защитит ничего ....... а шум создает
А так, там самое плохое место - енто вентиль .... хотя на максимальных оборотах создает очень хороший воздушный поток и енто конечно хорошо .... но шум доканывает
Volkano 11 наверно шумит сильно :-) у меня есть Volkano 9 вот он меня достал своим шумом, а так нормально охлаждал
Inside2k,
по обзорам самый громкий (хобот), громче 6КУ и 7+ :D . А ваще надо сразу избавляться от вентилей стандартных и ставить поболее в размерах через переходник и даункл. напряг на них ;)
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Ага, а заодно избавиться от радиатора, тогда получится не плохой кулер :D
...ребра приклеены к основанию. Оба скверные
100-пудово
~Flier~, не-е, радиатор мы оставляем :) , ставим 120*120, питаем как надо и ...и радуемся :)
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд:
З.Ы. Главное - радиатор ;)
не-е, радиатор мы оставляем ...и радуемся
Да не вопрос, радуйтесь к-чно :) Токо радиатор левый ..
У меня вентиль от 11+ стоит на минимальных оборотах на вдув воздуха, лучшего применения для него я не не нашел!
Путь наш долог и трудён,
Но ожидает нас одно - РАЗГОН!!!
Cпасибо всем за советы, не буду я его брать, тогда уж Иглу 2510про наверное.
2510про рулез!!!
Genius Exoticus
2510про рулез!!!
самодельный кулер на хорошем радиаторе руллеееззз....
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Фото: 12
~Flier~
Зря ты так на ентот радиатор .... то, что приклеены ребра еще не о чем не говорит .... так сейчас очень многие поступают ..... даже на тех же самых Иглу, хотя там ситуация еще хуже из алюминия, лака и позолоты
Thunderbird
У меня так давно сделано и охлаждает намного лучше, чем большинство кулеров сейчас на рынке ..... а шума совсем никакого нет
Что поделать, такие вот мои впечатления по сабжу :) И надо отметить, они не на пустом месте..
Фото: 12
~Flier~
Согласен, что енто именно твои впечатления ..... я сколько не пытался уйти с ентого кулера все-равно остался на нем ..... пробовал турбинные кулера от CM - слишком громко и охлаждает хуже, чем мой ..... пробовал от Иглу - тут только мат ... темпа огромная (пробовал тот же Иглу 2520 Про) ..... пробовал один из последних Титанов - все равно проиграл два градуса моему кулеру ...... вывод один ....... мой лучше ..... не пробовал только Gigabyte и 7000СU от Zalman (ну тут и так все понятно .... выиграет Залман, причем без проблем, но меня не устраивает то, что на моей мамке его особо не повесишь).
Так что итог - если подойти к переделке кулера, то любой можно переделать очень хорошо. Посмотри например на кулер, который сделал Илья Мартин .... обычный TT 7 (модель без плюса) - максимум 40 градусов с разгоном до 2.1 ГГЦ ..... вот так
у 11 вулкана жутко стремный радиатор. Да, без нагрузки его хватает чтобы остужать мой тортон2200+@2134МГц даже и без вентилятора !!! (для этого я снял с него коробку и разогнул ребра как у залмана), но при активном охлаждении этот жмурик ни разу, ни при каких обстоятельствах не смог догнать TITAN TTC/DB5/CU35 (может переврал маркировку, но все поняли о чем я :) ). Вулкан неплохо работает на оборотах после 4000, но до этой границы при равных оборотах всегда проигрывает титану, а вулкан с титановским вентилем не справлялся вообще - температура 70 после 5-6 минут игрушек !!!!!! (титан же со своим вентилем всегда сдерживал температуру ниже 63, даже при закрытом корпусе с вертикальным БП).
в результате у меня сейчас вентилятор от вулкана стоит поверх радиатора от титана, проц разогнан до 2134МГц при напряжении 1,74В. имею 47градусов/1300 оборотов в покое и 55градусов/2800-3200оборотов при прогреве. термоэлемент на проц крепить не стоит, я приделал на ребро радиатора. Расчет прост: остужаем мы ребра, а не проц. Если ребра уже охладились до комнатной температуры, а основание нагрето до 60 градусов, то хоть задуйся, лучше от этого кулер работать не станет, значит все упирается в тепловой переход основание-ребра. Именно из-за очень плохого перехода основание-ребра и не стоит покупать вулкан (ребра просто приклеены).
Вентилятор же наоборот, очень хорош. По сравнению с титановским, ту же эффективность дает при оборотах в р-не 2300, и на этих оборотах он шумит НЕ БОЛЬШЕ титановского (на 2800 заметно громче, но и дует он при этом сильнее). крутить его на 5000 конечно не стоит, звучит он при этом дико (ночью слышно из любой комнаты при закрытых дверях), но в пределах 3,2-3,5 тыс. оборотов шум еще приемлемый для игрушек. Очень хорош термолегулятор скорости вращения, главное не крепить его по инстуркции :) в покое при номинальном напряжении у меня вентилятор крутится на минимуме - 1200 оборотов, при этом шумит в несколько раз меньше чем катушки индуктивности на мамке (от использования "мягких" холодильников типа S2KCtl, CPUIdle) !!!
(кстати, вентиляторы продаются отдельно, в nix.ru видел).
Конечно, можно все списать на мои кривые руки, но я ставил вулкан раз 30 с разными вентиляторами и термопастами, и он НИ РАЗУ ничем меня не порадовал, разве что тем, что удержал температуру 57 без кулера и с разогнутыми ребрами. В тот раз с вентилятором он опять проигрывал 1-2 градуса титану и был положен на полку. Похоже, уже навечно, т.к. купить у меня его никто не захотел ни за какие деньги :(
2DEATH666: До 36 градусов вулкану не охладить атлон НИКОГДА, ни на каких оборотах! Доказательство на поверхности: вентилятор вулкана при регулировке оборотов по темпермодатчику вентилятора максимальные обороты выдает при 50 градусах (4800 оборотов). У меня на ga7n400 это так и получалось - 4800 оборотов при 51-52 градуса по подсокетному. Сколько показывает твоя материнка при 4800 боротах?
Фото: 12
Dmitriy Kolyasnikov
Ну я вот радиатором доволен ...... поставил вентиль 120х120, вверх радиатора скотчем оклеил и все хорошо ..... можно конечно было бы тоже так поизвращаться и над Титановскими радиаторами .... но зачем?! Самое главное, что хватает
