Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
собираюсь прорубить дырку в стене и протащить шланги от стояка. Помогите плиз выбрать хороише водоблоки и шланги :insane: желательно уже готовые и с ценами.
Москва
Фреонщик
BaBL Куча тем, поищи.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
BaBL Такое предложение как-то обсуждалось и успешно отклонилось из-за грязи в водопроводе (а если воду отключат неожиданно :) )
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Да не должно, райончик то у меня престижный, воду не отрубают, да и грязи вроде особой нету. =/
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд:
да и шатдаун при 70 градусах можно выставить, на случай отключения.
а вода грязная - каким местом? она же пришла, пролетела свой круг и слилась нафиг
Software is like a sex, it is better when it is free
На престижный райончик - найдется пьяный сантехник
А в водопроводной воде присутствуют кальций, хлор..., которые постепенно отлржатся стенках водоблока и уменьшат его КПД.
хм... а если простенький фильтр + чистка водоблока силитом раз в год?
Я думаю, что это не решение для олаждения, а какое-то мучение получится. А через год и машина может быть другая... Да еще если на воду счетчик стоит, то это накладно будет.
вот в том то и дело что счетчика нету. Потому и поставил такой вопрос. ИМХО видится оно очень сладким, так как нет помпы которая может остановиться (ну отрубление воды - это аналог конечно, но чет я не припомню за последние годы такого), шума, не нужен дополнительный радиатор, вода значительно холоднее температуры в комнате
Продавец
А если что то прольется то комп сгорит скорее всего т.к. в воде обычной много солей и т.п. и вообще я думаю блок быстро зарастет отложениями!
Рональдо а если ты обычную водянку ставишь, с помпой и радиатором, то у тебя больше шансов чему-нибудь не пролиться?
Про отложения... не знаю даж.. по идее не должно быть особо много
ну посмари внутрь чайника если он у тя без накипи то и не парься делай
а если отверткой не сковырнешь то тоже делай:) ибо это прикона[/quote]
ну, в общем, я серьезно настроен. Уже уговорил отца просверлить дырку в стене =) для шлангов.
а теперь пожалуйста подробней про вотерблоки. ИМХО я думаю можно не брать особо дорогие, ибо вода там будет далеко не комнатной температуры.
Угу, а давление воды в системе обычно не маленькое - краник не забудь.
краник само собой будет
Медный блок не зарастет отложениями из водопроводной воды, поскольку опыт использования медных труб говорит о том, что даже через 50 лет внутри медных труб наблюдаются только следы коррозии, в отличие от стальных труб.
Добавлено спустя 6 минут, 34 секунды:
BaBL ты лучше сделай обычную водянку, с замкнутым контуром, а воздушный радиатор кинь в бачек унитаза. Будет эффективно и проблем избежишь. Вместо помпы ставь самый дешевый и самый маленький циркуляционный насос Grundfos для систем отопления (поскольку помпа такой контур не потянет, насос стоит 1300 р.), он все равно воду греть не будет, к нему купи два латунных штуцера на 10-13 мм. шланг с одной стороны и на резьбу G1'' (внутреннюю) с другой стороны.
AlexK а о каких проблемах ты говоришь? Давай сразу уж по подробнее и будем искать их решения! Я предлагаю:
сверлю дыру в стене, протягиваю 2 шланга, ставлю кран и пускаю холодную воду по первому шлангу. Он проходит через заглушку на задней стенке компа, подсоединяется к водоблоку CPU потом последовательно водоблок чипсета и потом видео, затем от видео по второму шлангу уходит через заглушку обратно в сортир. ИМХО какие проблемы? помп не нужно, давление в трубе есть изначально, краном регулируется оптимальное на выход. Отключения воды у себя не наблюдаю, а если что, то шатдаун при 70 градусах поставлю и все. И пусть себе циркулирует спокойно.
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды:
плюсы:
нет зависимости от помпы, помпа, другими словами, не встанет
нет радиатора
вода значительно холоднее чем температура воздуха, радиатор такого вряд ли обеспечит
получение разрешения на сверление стены у отца и инструменты есть =)
среди минусов рассматривалось только загрязнение водоблока, но сам говоришь что меди не страшно
BaBL
Бред,ты чайник часто кипятишь? комп у меня лично почти все сутки включен-даже маленький налет накипи на ватере снижает его кпд ОЧЕНЬ сильно вплоть до перегрева проца...
Малейшее преломление шланга-и тебе нахрен сорвет крепление от давления воды.... потом воду отключают правтически везде-сам живу вроде в новом доме в центре москвы,нам весной этой на пару дней горячуу отключали,бойлер выручал а потом и холоджную на день вырубили...
Потом отвод нагретой воды куда? просто в ванную кинуть не красиво-придется гемороиться с нормальным отводом... с протяжкой шланга(если на него наступят-сорвет крепления и пипец компу =)
Далее в водопроводе довольно низкая теремпература воды-наверняка будет конденсат...придется и с ним бороться...
короче бред....
Live fast,die young...
Loki2k про наступят, куда сливать - все уже решено, проблем таких нет. Срыв крепления тож вряд ли, шланги и штуцера буду использовать качественные, прочные, проблем с креплением быть не должно. Про налет, у тебя температура воды - комнатная, это 20+ градусов, вот тебе и низкий КПД, с другой стороны видел систему где вода почти загнила чуть ли не с плесенью и вполне справлялась с охлаждением. Про перегрев и отруб воды уже писал, 70 градусов в биосе на шатдаун. Комп у меня круглосуточно работает, давление воды - ТЫ ДУМАЕШЬ ОНО БУДЕТ ПОДАВАТЬСЯ НАПРЯМУЮ ИЗ ТРУБЫ???? прочти что писал раньше. За 2 года холодную воду отрубили только на 2 часа прошлым летом, по причине аварии. Горячую отрубают весной, но предупреждают за 2 недели, да и не горячую же я пускать собрался
Добавлено спустя 10 минут, 40 секунд:
Да, и про конденсат. Как с ним борются при использовании жидкого азота или фреона? там же температуры значительно ниже
BaBL, ну раз ты так упорно отстаиваешь свою точку зрения, делай, тем более если получено разрешение отца :) Про проблемы тебе уже все написали, повторяться не имеет смысла.
От себя могу только добавить, что тонна пресной воды в Австралии стоит ~100$ Но мы не в Австралии :)
вот нарыл случайно: http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1072994321
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
