Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 21  2  >
Поставил программу MotherBoard Monitor 5, выдаёт такие результаты:
процессор-28-30 градусов, "case" - 76 градусов.
Одна крышка в кейсе открыта и сбоку стоит кулер на вдув, направленный на жесткий диск(до этого грелся очень).
Компьютер не зависает, работает отлично с утра до позднего вечера. Но настораживает результаты температур, а именно, 76 градусов.
Что именно это за температура? В кейсе или системной платы(AIDA32 показывает, что это температура системной платы) и может ли быть такая большая температура? С BIOS температура процессора совпадает. Процессор разогнан с 866 до 1003 Mhz. Какая должна быть температура? Посовейтуте пожалуйста!
глюк мамки скорей всего..попробуй прогу speedfan
Нормальный глюк датчика. Никакая другая прога ситуацию не изменит. Пальцем пробуй северный мост, по заветам Ильи/Martina, если не обжигает (а наверняка не обжигает), то забей.
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Нет,это НЕ нормально!Вообще у меня раньше была мать чайник 6OJA3(отличается отсутствием поддержки Туалатина) с прошитым биосом от 6OJA3T.так вот твам с матерью на диске с дровами не было проги для мониторинга температур,из чего я сделал вывод,что она его програмно не поддерживает.К тому же раз у тебя в биосе не показывается температура CASE,значит такого датчика вообще нет!Для пущей уверенности можешь проверить на ощупь все чипы на этой матери,если сможешь удержать палец долго и не обожжёшься(кто знает,может ты Йог),значит просто глюк.а вообще мать не очень мне нравилась,хотя разгон на ней шёл неплохо(850 celeron@1133)
PS:у меня даже на том,что стоит эта самая температура в нагрузке 20-35 градусов.но это температура самой МП,но возможно имеется ввиду температура в сис блоке вцелом.
Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды:
Северный мост на 815 чипе вообще почти не греется...
на чайнике кстати не делятся на сев и южный мост.на месте южного стоит чип другой фирмы и его роль мне неизвестна(лень инструкцию читать)
Добавлено спустя 48 секунд:
Cimmer
А чё такое Магендовит?
Ух, как тут быстро реагируют, спасибо.
В BIOS"е действительно нет показа температуры кейса или платы, на ощупь некоторые места довольно тёплые, а что такое северный мост не знаю...
А вообще с недавних пор начал боротся с внезапной перезагрузкой компьютера. Было 2 жестких: один WD 5400rmp и новый WD 7200rmp.С момента установки нового, началиь внезапные перезагрузки. Почитал на форумах, пишут, что возможно из-за старого жесткого диска(бывало остановится и потом начинает заново раскручиваться). Я его снял и перезагрузок стало меньше(а до этого было по 2-3раза в сутки), но они не пропали. Почитал ещё и вычитал, что WD 7200rpm очень греются, и решил поставить ещё один кулер(тот,что сбоку), вот уже с утра ничего не самоперезагружалось, но меня результаты программок засмущали(AIDA32 и MBM5). Спасибо за ответ.
Могли ли быть перезгрузки из-за перегрева жестких дисков? А может это происходило чаще из-за того, что они друг над другом стояли и грелись сильнее?
Damink Хард на 5400 обычно не греется, а вот 7200 может, и рядом их держать не стоит. Ну а кулер правильно воткнул.
Северный мост - это чип недалеко от проца, размером 3х3 см, сверху либо радиатор, либо маленький вентилятор. Температура матери - это как раз его температура.
Не знаю насчёт перегрева,но ,может это и банально,какой у тебя БП?просто при раскручивании винт жрёт больше энергии,вот блок иногда и не справляется.Помню на старом БП(200 W noname)при записи или длительному обращению на оба винта(см профиль)аж кулера начинали странно завывать....
Cimmer нашёл, на нём радиатор, но 76 градусами и не пахнет, он совсем чистый и еле теплый. Вероятно перезагружался из-за жестких.
Damink Либо из-за БП, как заметил Stan p.. Кстати, какой он?
Stan p. но раньше такого никогда не было и до этого бывало, что стояло 2 диска и всё было ОК. Сейчас посмотрю, что там за БП.
Damink
Смотри,чтоб не коротнуло... :)
JNC Computer Corp.
Switching Power Supply
Model: LC-235ATX
Input: 115/230V~, 4-5A, 60/50Hz
Output: 235W
Всё что нашёл
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду:
:dance: still alive :)
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
такой годится?
Damink Мдя. Я бы поменял. Он банально старый, а значит, может колбаситься. У БП срок службы ок. 3 лет. Дело твое, но я бы махнул на новый, хотя бы и 250Вт. А вообще, для твоей конфы и 235Вт достаточно.
Cimmer Да, приобретали всё это 3 года назад, а если начнёт "колбаситься" и придётся новой приобретать, на что стоит обратить внимание?
Никогда не слышал....а вообще для твоей системы нормально!у меня например старенький Powerman 250 W стоит-друг за пиво отдал на запчасти(кулер там,датчик и тд),а он рабочий оказался...
Stan p. Я пока всем доволен, всё что мне надо, работает почти прекрасно и не зависает, правда уже подумываю о новой системе..
Damink Скажем так - есть варианты.
1. Взять Кодеген 250Вт баксов за 13. Это дешево и хреново, но за неимением лучшего сойдет.
2. Взять Павермэн 250-300Вт за 25-30 уёв. Это промежуточный вариант.
3. Поменять корпус на ИнВин, где-то баксов за 50-55, с заделом на будущее.
Смотри по своим деньгам. Я бы кейс махнул.
Поверман было бы не плохо,только они сейчас уже не те...
У нас таких даже и не слышал... InWin..
InWin комплектует свои корпуса БП PowerMan. Можешь еще на ThermalTake внимание обратить, достойные БП.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
