Подскажите, при пассивном охлаждении самого GPU, обязательно ли наклеивать радиаторы на чипы памяти GDDR5 (без разгона)?
chm_by карта какая....
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Gigabyte Windforce 2 GTX650 (не Ti и не Ti BOOST). Нужна в тихий комп. Думаю, взять ее и скинуть вентили (такого радиатора для 64ваттного GPU должно хватить). Правда, не знаю, как быть с памятью.
Я бы не стал этого делать..., карта в разгоне.
Настройте кривую вентилей Автебунерем. До 85гр на минимум, а дальше к 90гр выход на половину.
Если снять вентили то можно получить перегрев GPU и выхода из стоя.
За GPU не волнуюсь. На пассивных в стоке 640 тот же GPU, а радиатор намного дохлее (см. http://www.asus.com/media/global/products/m6QPF1FQ438RKix9/P_500.jpg). Карта в разгоне на 5%. Да и убить GPU сложновато, т.к. быстро от перегрева они не дохнут, а пока комп под стресс-тестами от него почти не отходишь и все держишь под контролем. Волнуюсь только за чипы памяти.
Ага артыфактами только засыпет. Атак ползоваться можно :haha:
Ещё и за питание.
Не аргумент, она чуть классом ниже и заточена на паcив.
А если настроить на малые обороты то волноваться вообще не о чём не надо.
Чуток добавлю: про GPU вопрос не стоит - все досконально известно. Интересуют только чипы памяти. Если кто-либо может поделиться своими соображениями по чипам памяти - будет интересно почитать. Про GPU есть другие темы.
Сами по себе чипы озу сильно не греются, их греет GPU. Если денег не жаль то какая разница что первым накроется GPU или озу.
В корпусе и БП тоже вентиляторов не будет? :shock:
