Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
В центре пропилы не нужны, охлаждение теплопроводностью самое эффективное, а вот ребра заклеить и заставить воздух идти через пропилы это хорошо, а если отрезок пластиеовой бутылки от пива одеть на вентилятор кулера и захватывать воздух из вне, то еще лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Откуда: саратов
Я сегодня поизвращался с радиатором:
1 взял радиатор от V6 (с медным пятаком)
пропилил основание
отогнул ребра, получив доморошеный zalman
2 взял titan D5Tc
выдернул карлсона с этим самым Тс
3 отпилил уголки
4 поставил D5Tc на V6
чуть приподняв (на 1см) чтоб уменьшить шум
наклонил карлсона чуть вбок (как V9 - ducting-mod)
обклеил верхнюю часть ребер скотчем
Результат
целка 1000@1500 на 1.5В в простое - 36-37*, под бурном - 44*
Самое главное - это тишина.
Zheka Ты вообше V9 ducting-mod видел ???
только не сдвинул, а наклонил.
Я долго думал как можно безболезнено установить вентиль - выход был найден в уголках, один край цеплял за радиатор, второй за кулер.
Подобрав уголок пошире (1 край, который к радиатору) я приподнял кулер над радиатором, чтоб поток смог сформироваться и вдобавок один уголок длинее другого. Это я сделал, чтоб развернуть кулер вперед и чтоб он же не передрался из-за воздуха с корпусным кулером, который стоит сзади на выдув
НЕ СНИМАЙТЕ ЛЮДИ ТЕРМОКОНТРОЛЬ с titan D5Tc. Чревато...
Я вчера снял и кулер взберился. Он как начнет под 4600 оборотов крутить он аж во все стороны начал дуть Правда шуму при этом...
Gax Я вначале его и снял и воткнул в медный пятак от Volcano 6+.
Только вот он скорость слабо менял. Я думал выдерну его и поставлю на 2500 оборотов через резистор. А он и начал буянить пришлось усмерять.
Вытаскивается он легко - потяни чуть сильнее, только ровно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: Moscow, Russia
DEO А тебе что, шума от одного кулера мало? Отвечаю: Это ничего не добавит, лишь увеличится шум, масса кулера, и вполне может ухудшиться воздухопоток (несогласование воздушных потоков вентиляторов).
_________________ в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски
DEO Если поставить сверху да еще и в притык и тем более такой же будет борода Т.к. они будут прогонять одно и тоже количество воздуха => верхний будет пахать, а нижний вола е**ть. Надо либо верний приподнять (лучше если он будет на боковой стенке, прорезав окно); либо заставить верхний крутиться медленее, но все равно надо будет немного приподнять.
а я сделал из пластиковых бутылок короб 10х10 см и вывел на заднюю стенку, открываю окно (на улице то не май месяц) и он сосёт оттуда ледяной воздух. темп. 24...27 град. при полной нагрузке разогнан с штатной 1,73 до 2,31.
в будущем думаю разжиться патрубком гибким диаметром так сантиметров 12...15 и вытяжку на форточку поставить, только чтоб наоборот задувала. тогда можно вообще на кулере вент. отключать... и тишина. вулкан 9 снижает обороты до 1600 когда с улицы воздух сосёт.
