Если это уже обсуждалось, то прошу просто ткнуть меня носом по ссылке, сам найти не смог. Точнее нашел одну статью на ПС по данному поводу, но результат там был не совсем удовлетворительным. Вопрос вот в чем. Если взять очень мощную помпу, расчитанную на питание от 220В с производительностью 1500 л/ч и выше. Многие производители пишут, что скорость потока можно регулировать, но как я понял это чисто механические приспособления типа краников на штуцерах помпы. Можно ли производить регулировку производительности помпы при помощи понижения ее питания? Но так чтоб помпа при этом не останавливалась и могла стартовать с пониженным питанием. Просьба, если у кого есть мысли - дать совет, желательно с конкретными ссылками и электрическими схемами.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Гм по ссылкам не скажу сильно зависит от типа двигателя в помпе
но лучше тебе в этой ветке запостить ИМХО
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=37737
Возможно все.
Для регулировки однофазных двигателей переменного тока используются тиристорные преобразователи частоты. Можно спаять самому, можно взять готовые, например фирмы Danfoss или ABB
AlexK А подробнее? Ссылки, схемы если паять самому? И меня интересует вопрос в принципе - будет ли помпа работать на пониженном питании?
Если там стоит однофазный двигатель то на пониженном напряжении он встанет
Возможно все.
F0 как определить сие на глаз? А то что-то производители на сайтах не очень такой информацией делятся.
По этому поводу на форуме аквариумистов писали что плохо помпы на пониженом напряжении стартуют - работать то может и будет.
"Безколлекторные асинхронные и синхронные двигатели при многих положительных качествах имеют существенные недостатки. Они не допускают достаточно плавного и экономичного регулирования вращения."
Последний раз редактировалось Yet_one 09.07.2004 13:37, всего редактировалось 1 раз.
проще всего перепускной клапан поставить
тяпнуть бы, да некого
Как я сам понял, помпа имеет асихронный движок. Из этого, и еще из того что производители заявляют рабочую напругу на помпе 110/220/240В и частоту 50/60 Гц, а никаких переключателей на помпе просто не наблюдается, следует - помпа будет работать в интервале 110-240В с одинаковой скоротью. Ниже 110В она просто не запустится, а выше 240В - сгорит. Мдя.. получается помпу напругой фиг отрегулируешь. Или клапана или 12В помпа... Народ, кто сталкивался с помпами АкваЭль? На них написано - регулируемая производительность. С помощью чего? Видел кто?
