Всем привет, гуглил, но ничего не нашел по своей проблеме, дело такое: заметил вчера что ноут сильно нагрелся, проверил с помощью аиды температуру - около 95ти, вентилятор не работает... выключил, сегодня стал разбирать, сразу снял клавиатуру и при снятой клавиатуре я увидел кулер, решил потестить и посмотреть работает он или нет, включил ноут и запустил доту, до этого всегда при запуске включался кулер, в данный момент он не включился - подумал накрылся, вдруг слышу что-то внутри не сильно щелкает переодически в районе 3-5 сек, решил я подтолкнуть кулер - и он начал крутиться! что случилось? так вот, выключил я ноут, включаю, запускаю доту и снова не работает кулер, как только его чем нибудь подтолкнуть - начинает работать, в чем проблема может кто сталкивался?
Куча пыли набилось.
Sania. писал(а):
Куча пыли набилось.
нету пыли, разбирал около недели назад, все чисто.
Смазка засохла и подклинивает чуток.
vitok1234 В кулерах некоторых производителей бывает что выходи из строя драйвер двигателя, и одна из обмоток не работает. Скорее всего вентилятор на замену, если новая смазка не поможет
SAMSON_OV писал(а):
драйвер двигателя
это пять!!!!
BiHiTRiLL :facepalm:
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Не знаю чо подразумевается под
BiHiTRiLL писал(а):
драйвер двигателя
проблема лечится заменой вентилятора, Испробовано на HP Pavilion (точно модель не помню)
Asus Z390-A Prime, Intel i5 9600K,2*8 Gb DDR4, Geforce GTX 1060, Asus Essence STX, ZALMAN MS800 Plus, Thermaltake Toughpower 700W
Электронное устройство управляющее двигателем называется драйвер. Да, бывает в движке что-то ломается и выглядит именно так.
драйвер, картинки
драйвер вентилятора ноутбука
