Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 89 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Полскажите плиз хороший куллер для AMD 2500 Barton.Купил его сегодня купил к нему куллер Igloo 2461 light.Темпиратура без нагрузки 54 с минимом нагрузки(игра не слишком крутая) 64.ИМХО эти темпиратуры слишком большие.Паста КПТ.Желательно что бы куллер был не слишком шумным 20dba и немного выше и продавался на том же савеловском рынке в Москве.Заранее спасибо.
Сколько денег?
Добавлено спустя 49 секунд:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9876
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31284
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=30708
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=18367
Залман7к
Залман7к
:beer:
однозначно
Charlie Harper Там флейм идет в основном.Водяное охлаждение какое то и т.д. Так можно и до азота жидкого дойти.А мне нужен конкретный совет.Модель и марка.И что как с Igloo не вышло а то я глянул на подошву мне плохо стало.
Halst Спасибо за совет.А подешевле чего нить нет хорошего?
CU5TB
Igloo2510PRO
Zalman 7000A
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Termaltake TR2 M3 ?
бери IGLOO 2510 pro или 2520 pro - знакомый народ юзает - просто балдеют с него; у них конечно 35-33Дб(соответственно) - но всегда мона подрубить через реобас, или хотя бы на +7
Igloo2510PRO
Лучше тогда 2520PRO
Да чего то от Igloo у меня впечатления плохие.Когда вся подошва как будто топором изрублена.Или мне просто такой попался.Прочитал про Termaltake TR2 M3 думаю может его купить.
А мона ещё радиатор Volcano7+ и вентиль 80х80 (тихий, 2000-2500 об.) Классно получиться!!! :wink:
_____ИМЕЮ_ПРАВО_СОРВАТЬСЯ_!_____
Я на 2600/300 повесил Ввулкано 11+ и поставил вентилятор от Залман6000 АлКу. Все тихо и успешно работает. Правда при разгоне уже не хватает. Но на номинале 41 и при нагрузке 56. Корус Инвин Ку500 с вентиляторами на 7 вольт.
http://people.overclockers.ru/AthlonXP
CU5TB
Это не тихо.
Можешь сделть как сказал Ham, если так сделать не можешь, то можешь :smile: взять Igloo 2520. Если Иглу не хочешь, то можно D9TB.
Добавлено спустя 1 минуту:
athlonxp радиатор от 11 Вулкана-лажа, там рёбра клеенные.
Лучше тогда 2520PRO
Кулер оправдывает свою цену/производительность. Самое то. У моего знакомого 2.4 ГГц спокойно держит.
tuf
13$ Igloo 2520PRO -громкий
12.4$ Titan CU5TB -громкий
20.9$ Thermaltake Volcano 11+ с регулировкой
30.3$ Zalman CNPS 6000-CU тихий с регулировкой
43.5$ Zalman CNPS 7000A-CU самый самый (тихий лучший дорогой etc)
цены ULTR'ы
http://www.ultracomp.ru/
нафига тебе Совок? там счас одни барыги сидят :gun:
You are planned and you are damned in this brave new world
Default member
tuf , если не секрет, скажи- а почему температуры то большие, не понял? У меня такой же проц, такой же предел температур- вроде пучком все.(Кулер igloo 2510) :oops:
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
У меня Igloo2520 pro. Проц Barton 2500@3200(1.75v) При загрузке максимум что видел 58. Мать rda3+
381р- Igloo 2520Pro-лично мне абсолютно не мешает, шумит на мой взгляд, не очень громко.
358р- Titan CU5TB-громкий.
586р- Volcano 7+- с регулятором-на макс. очень громкий.
586р- Volcano 11+- лажа, на которую даже смотреть нельзя, на минимуме шумит не меньше 2520Про(при это он на номинале под нагрузкой нормально охладить не сможет), на максимуме-застрелиться можно.
912р- Zalman 6000CU-тихий, с регулятором, для своей цены охлаждает посредственно ИМХО.
1042р- Zalman 7000A-CU, тихий, сверх эффективный, но много гемора с установкой, таскать корпус с установленным кулером не рекомендуется, но охлаждает просто супер, хотя тот же 7+ не намного хуже и если найти 70мм тихий вентель(у меня например есть от Иглы Даймонд 2000), то...
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд:
На номинале в смысле процессор.
Djo, у тебя температура с подсокетного датчика берётся, поэтому такая маленькая. реальная температура примерно +10-15 градусов к твоей.
tuf, по моему вполне нормальная у тебя температура. У этого проца макс. 85 градусов, а по показаниям, похоже что у тебя температура берётся со встроенного датчика, так что не чего волноваться. У меня на таком же проце стоит Igloo 2450Pro: в простое-40, при нагрузке S&M-72, а обычными прогами макс до 64 нагревается.
Лучше Igloo 2520(не про) - полностью медный, очень высокое качество подошвы и не гудит~25dBA
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
