Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Система на фото ниже, сорри за качество, ничего кроме телефона под рукой не было.
Имеет ли смысл с такой видеокартой ставить вентилятор на вдув на боковую стенку? Или будет еще хуже?
Хотелось бы немного сбросить температуру VRM, т.к. в разгоне сильно греется(до 88-91 градуса). Ну и ядро, в разгоне 77-79 градусов. Без разгона 70-72.
3.JPG [ 1.93 МБ | Просмотров: 5478 ]
2 (1).JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 5478 ]
2 (2).JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 5478 ]
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
имхо. Ещё как имеет смысл, 5-6гр с видяхи точно скинете.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а вот ВРМ почти и не почувствует обдува
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
crossbow Ведь видеокарта нереференс и воздух выдувает внутрь корпуса, а не наружу. Хуже не должно стать?
AMD Ryzen 7 5700x3d
нет , у вас на задней стенке -выдув + на "потолке" выдув ну и БП выдув, а на вдув я не видел вентелей.
crossbow Вдув только спереди у винчестеров, но там стенка металлическая и внутрь корпуса до остальных компонентов поток не достает.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Envу , а процессорный куллер не пробовали горизонтально ставить (развернуть)? Тогда воздух через боковину нагнетать под видяху, а вытягивать столбом наверх, через cpu и крышу.
MSI Z87-G45 | i5-4670K | GTX 1070 | 16Gb | SSD 256Gb | 55" (4К) | Win10
Detomaso Там креплений вроде нет горизонтальной установки... Но надо уточнить.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Envу Ставь однозначно на обдув видяхи вентилятор, до 5С скинешь на чипе, у меня уже давно прописался вентилятор на боковой стенке, экспериментировал с его работой на вдув и выдув, все равно на вдув эффективность лучше.
Фото: 7
Envу У меня раньше в СМ690 была почти как у вас сейчас, только сверху 140ка стояла. Ставил пробовал вентиль сбоку на вдув и выдув, на выдувание температура улучшилась, на вдув почти ничего не дало.
Когда вентилятор работает на вдув, он как-то не вперёд дует а в разные стороны. То-есть прямого обдува видеокарты не получается. Хотя сейчас вроде как есть вентиляторы с направленным потоком может с ними и будет толк от вдува
Koral-Naiz У меня СМ690 и на вдув стоит термалрайт 140мм вертушка, на видяхе в играх толк есть, темпреатура ниже на 3С.
Фото: 7
У меня тоже стоял Thermalright X-Silent 140, пробовал его по всякому ставить, но существенная польза получилась только сбоку на выдув. Ну думаю Envу может и поэкспериментировать сам, как лучше будет конкретно у него. У меня сейчас вот сбоку нету вообще, зато снизу два вдувают и тоже хорошо
рекомендую выпилить болгаркой эту перфорацию и поставить две 120 или один 140 или больше еесли такие выпускают и закрыть это дело решетками для компа или старых колонок, очень эффективное решение для быстрого охлада корпуса на небольших оборотах проверил на себе
2500k@4600; Scythe Ninja 3; ASrock P67 PRO3; Samsung ВН0-CK0 2x4GB @2133; MSI GTX770 Gaming; Corsair RM750; Zowie Celeritas, Logitech G100, Qck+Tyloo
Я снял вентилятор с радиатора ЦП и повесил на боковую крышку(на вдув). Температура ВК скорее увеличилась, чем уменьшилась. Ну или осталась такой какой и была.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
dmitrix77 Я думал Дремелем дыры проделать. Но его надо найти для начала, а платить 2-3 т.р. за него смысла не вижу. Один раз использоваться и убрать в коробку...
Где можно решетки найти, про которые вы говорите?
AMD Ryzen 7 5700x3d
Ты как пытаешься добиться от такого кулера эффекта? :D Он маленький.
Чтоб был толк, минимум 120-ка нужна.... Они хоть как-то качают. А лучше 140, 200 мм кулеры
