Добрый день,имеется HP EliteBook 8730w.Бук стоит на подставке CoolerMaster U39+ с тремя вентилями по 80 мм. Вентиляторы разбросал так, что бы охлаждать самые горячие места,т.е один под отверстие забора воздуха сверху справа, один под веник и один по середине. Стоит там процессор Core 2 Duo T9600 2.6, в простое температура выше 47 не поднимается(это процессора температура),а вот когда, например, запускаю какую-нибудь игрушку, то напруга возрастает с 0.9В до 1.175 и соответственно при длительной игре, даже при100% частоте вращения вентиляторов, температура процессора держится около 73-74,видео ядро там AMD VireGL, температура около 50-60 где-то.
Так вот, такая температура процессора в нагрузке 73-74, это нормально для данной модели? Систему охлаждения внутри я продул, пыли там нет.
Температура довольно высокая, с учётом охлаждающей подставки, пеняй на термоинтерфейс между процессором и радиатором, сними, посмотри что там намазано, может давно засохло или терможвачка....
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Город Мейнстрим Фото: 6
Начнем с того, что 74'c - детская температура. Большинство i7 в ноутбуках делают 95'c из-за turbo_boobs. Если их частоту не ограничивать.
Термопаста приличных производителей не сохнет никогда, потому что она такая сухая от рождения (и довольно эффективная, не хуже кпт). А вот жвачка-резинка вполне могла портить дело, но её извлечение приведет к перекосу и последующему отвалу чипов, а замена на другую резинку вряд ли сильно поможет. Просто ничего не трогайте и ничего плохого не будет (по крайней мере по Вашей вине)
