задумался над созданием этого девайса, принцип работы и конструкция предельно проста: трубка находится в магнитном поле ,в ней два электрода ,через воду проходит ток, под действием магнитного поля вода перекачивается. Читал еще 10 лет назад в "Юнном технике" (журнал моей молодости) шо японцы создали модель катера с двиглом на этом принципе. Подробных описаний и прототипов пока невидел, какие будут соображения?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
Вода должна быть солёной...
Под действием эл.тока будет происходить электролиз,и с течением времени установка перестанет работать...
Кпд очень низкий,да и не исключено что водичка будет нагреваться...
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
тож думал об этом
идеальный вариант жидкий металл
с электролизом просто... при напряжении меньше 1,4в электролиз не идет (для обычной соли)
вобщем просмотри по электролизу материалы, всегда есть граница (напряжения) (зависит от хим элементов) ниже которого ток идет а электролиз нет.
Но понадобятся мощные магниты
Такая помпа предназначена для работы с их же водоблоком с очень тонкими (50 микрон) каналами, ему не нужен большой расход воды. Вот описание:
Использование MEMS технологии для охлаждения кристаллов процессоров ...В системе охлаждения используется тепловой коллектор, изготовленный из тонкого слоя кремния, полученного с использованием микромеханической технологии на верхней поверхности корпуса процессора. Группа микроканалов шириной 50-150 мкм с аспектным соотношением 3:1, вытравленных в этом кремнии с использованием глубокого реактивного ионного травления, дает возможность жидкости циркулировать через тепловой коллектор, представляющий само тело микроструктуры, абсорбировать и удалять тепло. Расстояние между горячим местом кристалла процессора и коллектором составляет около 1,5 мм. Такая конструкция теплообменника по площади в 20 раз превышает площадь поверхности кристалла процессора. Создание такого теплообменника составляет половину дела. Для удаления тепла был использован электрокинетический насос, изготовленный из обычных компонентов и потому будет недорог при массовом производстве. Электрокинетический насос с помощью электрического поля прогоняет жидкость через диск из плавленого стекла. Скорость потока жидкости определяется силой электрического поля. Насос состоит из небольшого фильтрующего диска из плавленого стекла, как активной качающей структуры, рекомбинатора каталитического газа, платиновых электродов и механически обработанных плексиглазовых деталей. На стадии опытного образца корпус был изготовлен из плексиглаза, на производственной стадии он будет изготавливаться из стекла, керамики или металла. Электрическое поле гонит воду, которая протекает через микроканальный тепловой коллектор и затем через радиатор. Радиатор работает по принципу противотока, где жидкость и поток воздуха двигаются в различных направлениях. Структура насоса имеет диаметр 30 мм, толщину 2 мм и эффективный диаметр пор 1 мкм. Скорость потока насоса 20 мл/мин при электрическом поле 60В/мм. Самое главное, он надежен, так как не имеет подвижных деталей. Насос потребляет только около 10% отводимой тепловой энергии. Успешные демонстрационные испытания насоса были выполнены на процессорах фирм Intel, Apple, HP. В качестве жидкости использовалась деионизованная вода с примесью буферных химических веществ. MEMS теплообменник и насос могут быть оптимизированы на различные применения в зависимости от кристалла, подлежащего охлаждения.Опытный образец системы был изготовлен с помощью фирм Intel, Apple и AMD. На ранней стадии изготовления стоимость системы может составить 30 долларов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
если главное - тишина, то можно обойтись и обычной помпой. Его засовываешь в расширительный бак, а сам бак звукоизолируешь как нравится можно и в соседнюю комнату вынести только помпу помощнее взять.
а так как принцип действия обычной аквариумной помпы - самый что ни на есть электромагнитный, то сию конструкцию можно будет смело назвать Электромагнитным Насосом
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, egor111 и гости: 15
