Всем привет .Занимаюсь майнингом криптовалют.
На днях приехали новые майнеры зевс ( https://zeusminer.com/product/pre-order-thunder-x6/ )
В них для охлаждения установлены мощные и очень шумные вентиляторы .
Вот таких 3 штуки
https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A% ... 1lxn2zNqyw
Конструктивно сделано так что много воздуха прокачивается зря (или нет ?)
Внутри майнера 4ри карты , по две с каждой стороны , спиной (через радиаторы) к друг другу .
Уверен что можно всё это дело доработать и сделать гораздо тише . (Установить по паре кулеров на каждый радиатор ? каких?)
На днях предоставлю фото майнера в разобранном виде .
От Вас прошу предложить модели очень производительных кулеров под 4pin а лучше под родное питание 12v (ампераж не знаю )
Может быть сделать систему водяного охлаждения ? Но не слишком ли затратно будет производство охлаждающего радиатора на платы асика ? Да и как его сделать .
Жду ваших размышлений по данному вопросу .
p/s в мечтах сделать так чтобы уровень шума не превышал 50-55дБ ( сейчас звук громче чем работающий двигатель автоваза или ланоса , очень громко )
http://www.ulmart.ru/goods/174975
Это должно спасти "отца русской демократии" :lol:
Я снова тут :)
Тогда охлаждение не достаточное . Пробовал вместо родных поставить менее мощные вентиляторы , греется очень сильно . Уверен без установки вентиляторов на сам радиаторы нехрена не получится .
Смех ваш не уместен , охладить плату асика это не какойто там проц или видяшку ...
на балкон, будет холодно и тихо
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ писал(а):
на балкон
Влажность конденсат , асики очень болеют на конденсат , бывает даже умирают в комнате от от через чур сильного охлаждения и конденсата .
может на балконе при старте и подохнут от конденсата, но как в комнате то конденсат появляется при вентиляторном охлаждении :?:
Покупаешь литров 25 "тяжёлой воды", герметичный контейнер, воду туда наливаешь, и асики следом бульк :lol:
Я снова тут :)
Реальные советы будут ? Или только тролям интересна тема ?
Возможно уже поздно пишу, только сейчас увидел эту тему.
mahor24 Реального совета пока дать немогу, не вижу фоток. Нужны фотографии внутренностей твоего зевса. Где стоят карсоны, куда дуют, как платы с радиаторами расположены.
По идее нужно закрыть вокруг радиаторов свободное прастранство. Чтобы весь поток вождуха шел только через них. Далее можно поставить менее производительные вентиляторы, и гораздо менее шумные.
Можно также водянку замутить. :-) Тогда совсем тишина будет.
А лучше пиши в личку свой скайп или почту, побщаемся.
тоже интересует тема!
водянку замутить
можно пример реализации?
Интересено регулятором резистором кто пользовался?
сейчас справился с понижением шума очень топорно! :facepalm:
Засунул два манера ZeusMinerTHUNDER X6 в тумбочку под швейной машинки , кулеры на закачку установил внутрь к стенке , сверху приоткрыл крышку для закачки холодного воздуха, для выдува горячего воздуха приоткрыл дверцу на 5-7 см.
Все это дело скотчем за контролировал и на балкон!
В итоге шум 2 раза тише, манера вроде особо не греются, кондицата в парилке поидее не должно, работают так 2 неделю, вот тоже исщю методы борьбы с децебелами, не на казахской сварке :D )))
