Кулер Zalman CNPS8900 Quiet в отличии от большинства других,не совсем прост в случае необходимости замены вентилятора. У него мотор вентилятора с крыльчаткой установлен внутри охлаждающих ребер и не имеет своего каркаса.
Крепление мотора с крыльчаткой внутри самого кулера на металлической п-образной пластине винтами укрепленной к основанию радиатора.Сам вентилятор привинчен двумя саморезами к этой пластине. К тому же размер вентилятора не совсем стандартен: внешний радиус самого радиатора-110мм размер пластиковых лопастей вентилятора-100мм
Как вариант,при замене,можно конечно пойти простым путем и прикрутить чем нибудь(скобками например) стандартные вентиляторы в пластиковых корпусах сверху радиатора.Но выглядеть это будет достаточно"колхозно".
Решил не идти путем наименьшего сопротивления,а подобрать и установить мотор с крыльчаткой как в "штатной" комплектации. После достаточно долгого поиска выбор был остановлен на вентиляторе Arctic Cooling F9 PWM rev.2
Вентилятор имеет 4-х пинный разьем,550-1800об / мин,размер около 92х92х25 мм и относительно неплохое соотношение поток воздуха/шум....ну и в какой то мере по эстетическим соображениям(но это уже вкусовщина )
Старый вентилятор был удален из радиатора. У нового вентилятора обрезал пластиковые крепления мотора с крыльчаткой к корпусу. Разобрал разьем(иначе не протащить провод через отверстие в радиаторе). Установить вырезанный из внешней рамки новый вентилятор на п-образную пластину крепления можно двумя способами: 1)Тонкими саморезами,предварительно просверлив отверстия в немного с запасом по обрезке оставленном пластике. 2)Просто посадить на суперклей.
Результат после сборки: На малых и средних оборотах вентилятора не слышно.На предельных оборотах звук потока воздуха. Стартует раньше(при меньшем напряжении) чем штатный. Не уверен пока,но похоже температура незначительно(на 3-4 градуса) снизилась.Пока проверял в простое и средних нагрузках. Ну и плюс эстетически стало посимпатичней.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер всем! Давненько не писал в форумах.
Ogonek писал(а):
может кому пригодится вариант замены.
Да, Вы правы. Правда идея не новая. В свое время таким способом мной было отремонтировано 2 Zalman-а: CNPS7000 и CNPS9500. У первого пропеллер слетел с оси и повредил катушку вентиля. А второй начал стучать, подвел подшипник. В обоих случаях были взяты корпусные вентили, срезаны с них каркасы, просверлены отверстия по диагонали и закреплены родными винтиками-саморезами. В 2013 году в Zalman-е CNPS7700 заменил вентиль 3-пин на Nuuctia с PWM. Получился шикарный кулер с PWM-регулировкой, который не слышно и он отлично охлаждает. Цвет вентиля в тон меди. Плюс старый как запасной, на всякий случай. При таких работах главное иметь терпение и прямые руки.
