купил корпус nzxt phantom. В нем идет 5 канальный реобас. Когда вешаю на него вентиляторы начинается электро магнитный треск у вентиляторов. Какие то громче трещат какие то тише, но пердят все. Вставлял в цепь перед реобасом кондеры не помогало. Если повесить на цепь от реобаса к вентилятору резистор который идет в комплекте с кулерами то макс обороты самом собой падают но треск или уменьшается или пропадает вовсе. От регулирования скорости вентиляторов на реобасе громкость и интенсивность треска не меняется. Что делать и в чем может быть причина. Исходя из того что с резистором трекс уменьшается выходит что реобас подает завышеный ампераж на вентиляторы и из за этого они и трещат?
разных и каждый урчит по своему. Самый громкий на процессоре залман где то 80. Есть 120 которая урчит еле слышно и больше отдает вибрацией чем звуком. Но все в итоге с этим реобасом начинают трещать
Ну раз такой умный подскажи тогда почему резистор уменьшает частоту и силу звука. Причем вольтаж в данном случае не играет никакого значения, так как что при 12, что при 7 звук один и тот же. Может уже пора в чужих темах пытаться помочь или мимо проходить а не выставлять себя троллем
Я понимаю что вдумываться в текст нынче не в тренде но повторю еще раз ( От регулирования скорости вентиляторов на реобасе громкость и интенсивность треска не меняется) При резисторе макс напряжение становится где то 8 вольт при макс оборотах на реобасе, но треск гораздо тише чем без него когда реобас выдает 7 вольт на минимальных оборотах
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Чем вам помочь, в школу завести и посидеть рядом, приговаривая не спи, учи?
Вонять поменьше в теме где нету желания помогать. Самый лучший вариант закрыть окошка браузера с этой темой тем самым оказав непосильную помощь в соблюдении чистоты темы
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Может реобас попросту не работает. Меняются обороты?
Чем измеряли напряжение?
Пахло лучше если бы вы отличали вольтаж и ампераж.
Может реобас выдает импульсы низкой чистоты. На чём собран?
Без понятия. фото нужно? если повесить в цепь после реобаса залманавский мини реобас от процессора который идет в комплекте и выкрутить его тоже на мин обороты, то шум и частота уменьшаются. В данном случае он будет работать как тот же резистор.
