Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Фото: 3
Имею dell optiplex 760 sff(small form factor). После того как поставил туда zotac gtx 750 low profile, появилась проблема с застоем горячего воздуха в корпусе, например играя в бф3 карта греется до 65градусов, обогревая естественно всё вокруг себя.
Так как жесткий диск поменял на ссд в центре осталось пустое место. Туда идеально влезает 120мм кулер, поэтому возникла вот такая идея, смотрите чертеж. В двух словах: у сто двадцатки вырезать одну боковину, вверх кулера чем-то закрыть, и всё это дело прикрепить к задней стенки корпуса, где находиться решетка, по идее должен влезть.
Нарисовал два варианта: один с плотно закрытым верхом, второй с небольшим пространством, имхо для лучшего отвода тепла.
Идея сделать из 120ки что-то на подобии турбины.
Стоит ли заморачиваться и будет ли достигнут хоть какойто эффект, очень хочется выслушать различные мнения.
http://1drv.ms/1rTrAAl
BF1:BF3:BF4:::Draaxz
Хобби проект - WHITE EDTITION Dell optiplex 760 sff/Intel Xeon X3330 4x2.66/6GB DDR2/ZOTAC GTX750LP/Kingston V300 SSD120
Фото: 18
Ну хуже точно не будет.
такие турбины раньше продавались, только под полную планку карты расширения
лучше нагнетающее что то придумать спереди, сзади само все выдует
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 3
Еслиб там былоб место под нагнетающее, так место совсем в притык. Фото в низу с кулером и без него, если ставить кулер то место над ним будет ну максимум 1-1,5см. Есть старый кулер который пойдет в расход, если все получиться то уже буду думать о другом кулере, может где по больше лопастей и потише работать будет.
http://1drv.ms/1w3fFS1
а вентиль на 70-80 не влезет перепендикулярно радиатору видео и продует и воздух выкачает
>|______ ->
И не раньше тоже.
Фотки "по месту" будут?
Фото: 3
КактусоВ только если 50-60мм пространство очень ограниченно, ставлю 80мм гдето на 15мм торчит из корпуса.
serj надо будет прогулятся по сайтам, я таких тут(Финляндия) не видел.
Sonic-Chainik вродеж ссылки есть в первых постах.
Раздобыл дремел, сегодня вечерком попробую 120 порезать, посмотрю что получиться.
Надо искать по ключу "бловер".
ИМХО Самый лучший вариант.
Ну да. Угробить нормальный вентилятор.
#рука-лицо.
Я про расположение крутилятора в корпусе (по фоткам).
ЗЫ В коробке три Ноктюи лежат. Никак пристроить не могу. А выкинуть жалко.
Фото: 3
serj ну почему сразу рукалицо, результатов же мы ещё не знаем, а от вентилятора хотяб толк будет, если не в функционале то в опыте работы с дремелем ;)
Не может вентилятор создавать "центробежное" давления. Они рассчитаны на прокачку воздуха, а не его закручивание.
Если нужно "подобное" решение, то хорошая идея представлена в 3 посте темы (при условии, что выход воздуха "вниз".
У бловера лопатки другие, как и сама идеология работы, он способен сделать давление.
К слову, делал.
Не надо портить вентилятор. Если бловера нет, то см. 3 пост. Воздуховод замечательно клеится из ватмана.
Фото: 3
serj спасибо тебе за полный ответ и свою точку зрения. Что ты думаешь тогда по поводу охлаждение самого горячего элемента, тоесть видеокарты, кстате эту идею уже подметил КактусоВ, а если теперь взять 120ку с дырой в боку(я всё равно буду ее резать и факт :) ) и повернуть ее теперь на радиатор видео карты, мне кажется потока воздуха из 120ки будет достаточно чтоб дополнительно охладить видео карту. Соответственно и всё остальное гладиться, поидее.
Вобщем завтра отпишусь о результатах, если уж ничего не выйдет или останусь не довольный, тогда придется пробовать вариант из 3го поста.
Вот теперь понял, что так serj паникует.
Не стоит так дырявить крутилятор.
Найдите бловер, если не хотите дырявить крышку корпуса, и всего не долга.
Фото: 3
Пролистал я все местные сайты, но бловера так и не нашел, походу бловеры в финке не пользуются популярностью, даже на барахолках нету. Придется без бловера что-то придумать.
Всё-таки вчера порезал вентилятор, сверху нацепил крышку от сидидиска, запихнул в корпус подключил к реобасу и разочаровался результатами. Кканечно я был готов в какойто степени к результатам, после ваших коментариев и всеже только на максимальных оборотах минус 5-6градусов, но шум стоит приличный, кстате через дырку выдувает нормально. Затем повернул дырой к видео карте, и результат стал минус 10-12градусов на максимальных оборотах, одним словом Неочень.
Тут фото вентилятора http://1drv.ms/1vvpkPh
Sonic-Chainik боюсь что раз бловера мне не найти, то придется дырявить корпус еока еще дремел есть.
Как думаюте 140 или 120мм вентилятора лучше пойдет в боковину корпуса. И какой стороной лучше на вдув или на выдув?
Или может что-то с виде картой придумать, может какой башенный радиатор от процессора + прямые руки, да и что-нибудь получиться, место вроде должно хватить на тонкий башенный радиатор.
Я бы поставил 120ку на выдув.
Так обычно ставят крутиляторы на боковину корпуса напротив видеокарты.
Фото: 3
Спасибо всем за внимание, критику и советы. Вчера собрал пробный вариант с вентилятором в корпусе, результат положительный, те же минус 15градусов, только при минимальных оборотах.
Вот ссылка http://1drv.ms/1rYyu7i
Сейчас занят, но как время будет, обязательно боковину порежу и за новым вентилятором сгоняю, поставлю всё и отпишусь.
Ещё раз спасибо всем :beer:
Фото: 3
Всем привет.
Наконец таки допилил корпус и поставил вентилятор не на выдув, а на вдув, плюс поменял на выдув вентилятор на процессоре . Результат оказался потрясающим, теперь температура еле до 50ти доползает в бф3/бф4 правда в фар край4 до 55доходила, что на видео карте что на процессоре. Вентиляторы работают почти тихо, но всё равно хочу поменять на нормальные, ну это потом, да еще и корпус немного модифицировать, ну это уже в другой ветке. А так всем еще раз спасибо за советы.
Пару фото.
http://1drv.ms/1utxxye
Обошлось, и славно. ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
