Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7
Материнка Asus Maximus VII Formula.
Кулеры Corsair sp120 Quiet Edition High Static Pressure 120mm Fan
Цель. Авто регулировка 3-х таких кулеров посредством параллельного подключения к cpu_fan.
Напруга кулера 0.08а. Ограничения cpu_fan 1A, 12W.
Вопрос. Не будет ли чрезмерной нагрузки на мать?
Реобасы не предлагать, PWM кулеры тоже. Просьба дать ответ по существу.
Для таких случаев производитель поставил в свою мать четыре разъёма для вентиляторов, да ещё и четырёх пиновые. Скажите, зачем совать в один разъём?
заявлено 0.09А при 12В - это на наклейке двигателя написано по идее :)
если верить Jordan'у, то у корсара потребление меньше ватта
Походу на остальных регулировка через Ж сделана.
На чём основана эта предубеждение, мать одна и биос один, Что-то я на своей буквы Ж не заметил, всё работает как надо. Более дорогие матери через букву Ж делают?
Igorekgamer Если приведенные данные верны, то при подключении трех вентиляторов, остается более чем трехкратный запас по току. Кроме того есть CPU OPT Fan connector, управляющийся синхронно с CPU FAN. Лично я подключал бы и не парился.
3.2. Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 14
