Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго времени суток всем)
Есть у кого опыт пользования?
Хочу сменить с PerformЫ.
Neptwin Стоит 2150 или может есть что по лучше за примерно такую сумму?
Проц FX8350 Гнать не буду.
http://www.vk.com/computeruniverse <= Официальная группа магазина => http://www.computeruniverse.ru
Перформы для 8350 за глаза.
На крайняк можно взять крутую пасту типа мх2-мх4 но по факту деньги только выкенеш.
Я понимаю когда уходят с бокса на перформу и с перформы на топы,но не так чтоб шило на мыло
MX-4 намазюкал с Performой))) Не могу поймать проц на критической температуре в играх, пока свернул, запустил ASUS Suite температура уже упала... Но максимум что видел 58 кажется... Жара еще наверно от виюдихи поднимается, башня прям над чипом стоит.
Темпа там еще и от оборотов зависит - может включен какой-нить тихий режим - по хорошему настраивается вручную в зависимости от предпочтений и температуры,например при темпе 30-40 - 20% - при 50 60%,при 60 80% и тп.
Мониторить может и спидфан и аида64 и даже в реальном времени прямо в игре будет отображать инфу в углу афтербюрнер.
veiron1988
У меня стоит на FX-8350 )))
Если гнать не собираетесь то менять не стоит , лучше вентилятор купите хороший на перформу.
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Gudrich писал(а):
veiron1988
Какие температуры?
У меня разгон 4800 в играх около 55
veiron1988, в плане максимальных температур.
Запустите утилиту, которая фиксирует минимальный/максимальный нагрев ядер, например HWMonitor. Как выйдете из игры в утилите увидите до какой температуры нагрелись ядра.
Если хотите снизить нагрев, то стоит установить второй 120 мм вентилятор на Перформу (или сразу 2 однотипных).
P.S. Neptwin за 2150 руб в принципе неплохой вариант и обороты вентиляторов можно подстроить под тихий режим.
Смотри не перепутай, Кутузов!
Фото: 5
аида64 + рива статик сервер и все на мониторе будет отображатся, или core temp в мощь в логи писать будет в папку.
veiron1988 писал(а):
Neptwin
у меня стоит...крутиляторы под замену(вибрируют), в остальном нареканий нет...охлаждает хорошо.
Это через сколько времени активного использования стоковые вентили шуметь начали? Вроде бы кулер не с дешевых...
Пересел с перформы на дипкул. Профит нормальный в синтетике, но в обычном пользовании ничего волшебного не произошло, температура упала немного, но она в играх и до этого не была высокой)
По отзывам многие дипкулы(вообще все вентили марки) прям из коробки вибрируют. Я даже их ставить не стал, прям так с перформой и отдал.
не шумят а вибрируют...балансировка крыльчатки плохая.
как раз наоборот...он до повышения курса стоил 1200-1400 р.
