Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 85 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Просмотрев огромное количесво материала по системам охлаждения,
понял ,что в каждой системе есть свои плюсы ,но есть и минусы.
Воздушное- компактное ,шумное ,зачастую, мало эффективное.
Водяное- некомпактное ,тихое ,эфективней воздушного ,но не на много.
Фреоновое - некомпактное ,тихое ,очень эфктивное, но очень трудоемкое
в исполнении и использовании.
Остановимся на последнем.
Что в нем хорошо?!... ДА ВСЕ отлично ,кроме проблем с конденсатом.
Именно они являются краеугольным камнем, на который постоянно наталкиваются
энузиасты-пользователи.
Я не обладаю специальными познаниями в физике и термодинамикие, не имею технического
образования и поэтому хочу узнать мнение компетентных ,умных людей в этом вопросе.
Вопрос.
Возможно ли создание так называемой "зажатой фреонки" при использовании которой не будет выделяться конденсата. Которая будет охлаждать ТОП-процессор ,скажем до 15 С.
Ведь в таком случае не должно быть большой разницы температур ,а следовательно и конденсата!?
И в таком случае шум излучаемый ей ,должен быть незначительный?!
Надеюсь на компетентный и грамотный ответ.
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Докажите Всем ,что Вы есть.
Как это зажатой? Тоесть в вакууме?
Фреонщик
Сокольников я нифига не понял :)
Чтобы охладить процессор до +15 необходима температура на испарителе порядка +0 +5 градусов. Следовательно будет конденсат.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
короче человека хочет маломощьный низкотемпературный компрессор в криогенку
Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды:
попробуй собрать жидкостное на той основе что вместо радиатора там буит теплообменник с пельтье а вторая сторона пельтье пусть будет выведена куда неть в атмосферу и пусть на ней стоит какой неть большоё залман - этак 7000 ный и 1200 мм вентиль и всё
залман +120мм
тепло
_______--------_______ (--------) - пельтье (______--------______) - верхняя крышка корпуса
l холод l
водоблок
Добавлено спустя 42 секунды:
блин а впедпросмотре всё хорошо получилось
...когданеть
да когданеть я всё таки доберуся до фриона =)
Можно попробовать термоизолировать радиатор после установки.
Например, задуть строительной пеной.
Область вокруг проца стоит обмазать эбоксидкой.
Почитай http://modlabs.net/index.php?location=a ... rl=chiller
а так и делается в стандерте фрионки которые продаются готовые идут с комплектом который ПОДОГРЕВАЕТ камень с другой стороны и кучей прокладок призванных удалить воздух от туда где ему не место
...когданеть
*Cofradia Intel*
как владелец фреонки могу сказать что это просто СТРАШНЫЙ геморрой....в целом.....одна сборка/разборка чего стоит....а так же вымазанная мама в пасте..да да , именно СОКЕТ а так же проц.......вот почитайте мои впечатления с ФОТОГРАФиями ЭТОГО КОШМАРА =))
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=49585
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
А если температура на испарителе будет 10 градусов?
Сокольников
Знаеш какое давление должно быть на испарителе чтобы фреон испарялся при +10С? Даже если будеш использовать Р134а ничего не выйдет. Лучше делай чиллер, ставь термореле(как в холодильнике), сможеш контролировать темпу воды.
steff
А поподробней?
Сокольников
извини, юноша, ты с водянкой закончил? или решил что слишком сложно и бросаешся в криогенное охлаждение?
перед тем как заниматься таким охлаждением, хотя бы подучи физику. сразу куча дурацких вопросов отпадет сама.
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Сокольников Как уже писали- делаеш фреонку, вместо испарителя на проц ставиш теплообменник, например две трубки(одна в другой) во внутренней будет испарятся фреон, во внешней течь хладагент водянки. Или делай резервуар для хладагента и внутрь ставь испаритель(как в моём чиллере). Ставиш какой нибуть контроллер(примерно 30-50 долларов стоит) и температурный датчик к хладагенту, настраиваеш чтобы чиллер включался-выключался при определённых темпах хладагента, например если темпа +20С он включается и охлаждает, когда темпа опускается до +10С чиллер выключается.
ignus правильно так их всех!
...когданеть
ЛОЛ Не превращайте тему в разборки, все мы когда то начинали :)
Сокольников
А вообще какой смысл делать фреонку для плюсовых температур, уж легче изоляцию замутить, не такое это сложное дело.
Сокольников
Посмотри на мой чиллер на сайте.... это то что ты имеешь ввиду...
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
ignus
Спасибо за то ,что Вы почтили нас своим вниманием.
Искренне , что Вы соблаговолили зайти и дать свои бесценные советы.
Хочу особенно отметить информативность ваших постов и огромный ,глубокий смысл скрытый в них.
Так держать!!!
Огромнейшее вам спасибо Дядя! :lol:
steff
А все это громоздкое?
И как с шумом?
Дайте ссылки ,если можно.
Спасибо!
steff
Ты прав и не прав.... :)
Мне на чиллере всё ровно пришлось делать теплоизоляцию, но вот только она намного проще, перепад температур небольшой ....
обошёлся 3мм воздухонепроницаемым паролоном ...
Обклеил им водоблок и сделал прокладкумежду ним и процем... ну и с обратной стороны для страховки.....
Пастой сакет не заливал.... так-что после снятия будет девственно чистая мамка... :)
Karabas
Можно адресок странички?
А бес конденсата не как ???[/quote]
Сокольников
Подписи не читаем ??? :)
http://karabas.da.ru
[quote]А бес конденсата не как ???
Я тоже думал обойтись....
Работало долго без теплоизоляции, но конденсат одолел....глюки... хорошо что мамка хорошая не подвела....
Сокольников
При умении можно всё запихнуть в фул тауэр, хотя наверно проще делать отдельный кейс.
И как с шумом?
Если найдёш тихий компрессор то макс шум будет от вентиляторов, ставиш парочку на конденсер, даёш 7-8вольт...вобщем не шумнее водянки можно сделать.
Ссылки- модлабс, если на англицком- экстримсистемс.
первый чиллер
Karabas ИМХО если делать фреонку то для минусовых темп, плюсы это всё равно что на феррари ездить в супермаркет за покупками. Хотя если стабильная работа 24\7 важнее то ты прав, лучше не рисковать :)
Не знаю как у вас а тут продаётся диэлеткическая смазка и жидкость для её удаления(баллончик- спрей), после него мамка выглядит лучше новой :)
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 26
