Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5
Есть компьютер который находится на улице, расположен он в закрытом железном ящике, ящик по размеру чуть больше самого системного блока. Хотелось бы услышать ваши идеи как всё это охладить. :D Зимой всё это проработало хорошо, компьютер сам себя обогревал. Сейчас на улице +26, температура проца примерно 55 градуса, ssd - 51, видюха - 49. Всё это не сильно нагружено, так сказать система работает налегке. SSD в принципе может работать до 70 градусов, к передней стенке корпуса прикреплю кулер который будет его обдувать. На проце стандартный охлад стоит, тут думаю можно поставить нормальный радиатор. Видяха не так сильна важна. Сам корпус маленький MiniTower, поэтому на заднюю стенку влезает кулер 92х92. Ещё мысль, может снять крышки боковых стенок с корпуса.
Теперь по ящику. Понимаем, что это парилка, все эти вентиляторы и радиаторы не помогут, так как они гоняют горячий воздух внутри системного блока и ящика, воздуху просто некуда выходить. Тут нужно проделать дырки в ящике, тут и вопросы, где их делать снизу или сбоку, или всё сразу, если сбоку то как спастись от дождя. Может есть ещё что-то, что поможет охлаждать этот ящик.
Фото: 18
Засунуть весь комп, без монитора, в большой аквариум с трансформаторным маслом. :-) :ok:
Фото: 35
Сбоку можно легко спастись от дождя, поставив скошенную на 45* решётку. Очень здорово охладите, если с двух сторон будет такая решётка. Но они вам добавят достаточно влажности во время дождя и после, когда влага будет активно испаряться. Снизу от дождя спасётесь, а от влажности тоже никак, зато и продуваться с одним отверстием будет гораздо хуже, таким образом влажный воздух будет застаиваться в ящике.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Фото: 18
а влажность добьёт любую электронику, если она не военная и не покрыта лаком УР.
Да не, такой вариант не подходит.
Кстати да, решётку же можно поставить. Я так понимаю горячий воздух скапливается вверху ящика, а значит дырку надо делать сбоку-сверху, отверстие должно быть с той стороны, где задняя часть корпуса, так как с задней части дует блок питания и кулер 92х92.
Ну а куда деваться, добьёт влажность, будет произведена замена комплектующих. Можно в ящик запихнуть осушитель воздуха :D Или вообще маленький бытовой вентилятор.
