Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую,
У меня есть материнка Supermicro X8DTi, у которой сильно греется северный мост. Хотел поменять термопасту, но столкнулся с тем, что, банально, не могу снять кулер. Выглядит он так #77.
У кулера имеются два крючка. Крючок выглядит так: #77
Если нажать на него, то он опускается вниз, но не снимается со скобы. Каким образом можно снять куллер?
Кулер от радиатора не отличаете? :?:
На моей супермикро такие радики стоят как влитые, я бы не стал снимать.
Если греется, значит работает. Просто обдув поставить.
Я снова тут :)
Дело в том, что после часа 100% загрузки процессоров начинает непрерывно пищать динамик (что значит перегрев). На обдув стоит 120 мм вентилятор
Он приклеен на клей. Прикрутите микровентилятор и проблема решена
Попробуйте его чуть чуть провернуть с легонца и если проворачивается то не приклеен а эти защелки снимаются очень легко (нажать вниз и потянуть на себя чтобы крючок вышел из скобы)
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Пробовал после нажатия вниз толкнуть крючок, но не получилось его вытащить. Вообще, у меня создается впечатление, что радиатор не съемный. К тому же конденсаторы расположены к нему так близко, что любое неосторожное движение приведет к их срыву.
Хотя радиатор обдувал 120 мм вентилятор, решил прислушаться вашего совета и поставить впритык микровентилятор. После этого перегрева не наблюдал. Проблему решили, всем спасибо :D
Если радиатор удается пошевелить-зачит съемный.
Обычно их клеят на терможевачку. Крючок выйдет если после нажатия радиатор чуть повернуть в сторону.
8-9II-27З-9Ч-1I Максим
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 70
