Доброго времени суток.
В общем имеется карточка Palit GTX 770 JetStream 2GB. Как я думаю многие в курсе, карточка не простая, а с заводским разгоном. При чём разгон один из самых высоких, и в связке с моим i5 3340 раскрывается на все 100. Но вот пришло лето, вышла пара хороших игр и еще несколько выйдет. Но вместе в летом пришла жара, и карта времени греется в нагрузке от 75 до 80 градусов, даже вечером. Решил я поменять ей систему охлаждения, но менять воздух на воздух не очень то рентабельно, а покупать полноценную СВО не оправданно для моей конфигурации.
Собственно сабж. Нужно подобрать к этой карточке какую нибудь замкнутую водянку, но все что я видел предназначены для CPU. Читал где то что есть специальные рамки, которые позволяют устанавливать СЖО для ЦПУ на ГПУ.
И сразу бы хотелось узнать потребуется ли еще какие нибудь радиаторы ставить, например на чипы памяти? И где их можно приобрести, желательно сразу с термопрокладкой (или как она правильно называется?) для них.
P.S Сразу предвижу посты вроде "оно не нужно" или "оно того не стоит", поэтому прошу не оффтопить. Меня устраивает производительность но не устраивает температура, поэтому я хочу решения проблемы а не утешения.
Asus P8H77-V, Core i5 3340, 16Gb DDR3, Palit GTX770 JetStream 2GB, FSP 700W Everest 85+
А мужики то не знают... :lol:
Palit GeForce GTX 770 1085Mhz
ASUS GeForce GTX 770 1111Mhz
GIGABYTE GeForce GTX 770 1137Mhz
MSI GeForce GTX 770 1137Mhz
EVGA GeForce GTX 770 1165Mhz
В каком месте он у неё самый высокий? :facepalm:
Современные Готовые СВО
СВО для GTX 780/770
Я снова тут :)
Вот в этом самом.
СВО для GTX 780/770
Это полноценные СВО, меня интересуют замкнутые СЖО.
Может стоит открыть глаза, и посмотреть что там обсуждают? :facepalm:
Я снова тут :)
REALpredatoR Есть так готовая водянка которая впринципе подходит к моим требованиям. ARCTIC Accelero Hybrid. В списке поддержки есть 770, НО подходит ли она ко всем 770? Печатные платы отдельных производителей ведь слегка отличаются от эталонной.
Фото: 66
alondrealit Можно так http://www.arctic.ac/worldwide_en/accelero-hybrid-ii-120.html
Можно так http://www.corsair.com/ru-ru/hydro-series-hg10-n780-gpu-liquid-cooling-bracket
или так http://www.performance-pcs.com/nzxt-krakentm-g10-gpu-bracket-black.html
Добавлено спустя 2 минуты:
А это выясняется в документации к каким картам она подходит - до чего ж обленились, уже ReadMe прочесть не можем! :shock:
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
А причём тут печатная плата? Гибрид крепится к отверстиям у чипа, а они везде одинаковые.
Я снова тут :)
На некоторых моделях радиатор может не полностью помещаться на карте.
Cовместим только с видеокартами, которые используют стандартный размер печатной платы с шириной 98 мм.
REALpredatoR Как оказалось не совсем так, всё таки плата имеет значения для конкретно этой модели охлаждения. У моей карты ширины более 100мм
Очень интересная вещь, само крепление отдельно стоит не дорого, и главное есть нормальная вертушка для обдува фаз питания. Думаю можно заказать и примерить, если всё ок, уже искать саму водянку из списка совместимости.
Мб плохо искал, но не нашел списка именно различных версий карт. Только общий перечень моделей, которые скорее всего имеются ввиду эталонные.
Лучший выход - продать и купить что нибудь помощнее, а чтоб не тратиться на СЖО - спустить частоты карты на лето. Летом надо загорать и купаться, а не сидеть в комнате перед ящиком.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Статус: В сети
Фото: 4
Арктик гибрид 120 он не очень мощный, там тонкий радиатор. Он слабее, чем водянка на FuryX!
Имхо если ставить готовую СВО на карту, то нужно вкорячивать H80, там жирный радиатор, как на фурии Х!
Если ставить одну секцию, то радиатор должен быть не менее 27мм! У Н80 он 35мм! У Арктик Гибрид он 18мм!
Но на Cebit2015 Артик показывала новый гибрид уже 140 типоразмера и другой бэкплейт-радиатор, более универсальный. На сайте арктика инфы толком нет о 140й модели, ее убрали и найти ее можно только поиском гугля по прямой ссылке. Родит ли ее арктик в серию....
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 18
