Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Форумчане нужна ваша помощь что бы построить адекватный воздушный поток, без фанатизма.
Итак имеем корпус "Cooler Master CM 690 III Black (CMS-693-KKN1)"
Мой вариант:
Фронтальный меняем на "BitFenix Spectre Pro LED White 200mm" CFM=148. Либо два "Cooler Master Jetflo White 120mm" CFM=95. Вдув.
Тыловой меняем на "Cooler Master Jetflo Black 120mm" CFM=95. Выдув.
2-ва верхних выбираем "Noctua NF-S12A FLX" CFM=38-63. Выдув.
Куллер ЦП будет либо "DeepCool NEPTWIN v2", либо "DeepCool LUCIFER V2"
Основных условия два: фронтальные вертушки должны быть с белой подсветкой и второе это большой ресурс фронтальных,тыловых и верхних вертушек.
З.Ы. В запасе есть еще два слота на боковой стенке и нижний, в качестве альтернатив для них в случаи необходимости рассматриваю "Scythe Slip Stream (SY1225SL12H)", БП по соседству "Corsair CS650M 650W"
Хм, ничего себе без фанатизма....
Имею тоже 690й корпус, только 2ой версии (там спереди и сверху кулера 140мм, и сзади 120). Для меня этого более чем достаточно (стоит 3770к, но правда видяха простенькая и холодная). А ,еще я блок питания поставил "вверх кулером". На вашем месте добавил бы кулер на верх, и если горячяя видяха, то и на боковую стенку на вдув. Остальные бы менял только если очень шумные. Ну и естественно большие кулера как правило более тихоходные и соотвественно менее шумные.
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 6
