Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Недавно, неделю назад, заменил процессор на Socket'е 775.
Поставил кулер Alpine 7 pro на термопасту Evercool COMPOUND TC-03.
Вначале максимальная температура в нагрузке была 60-62 гр. При комнатной 28-29 Гр.
Радиатор был горячий держать руку нельзя. Всё было нормально.
Сейчас, через неделю, заметил, что температура под нагрузкой стала 66-68 гр. При комнатной 24-25 Гр.
При нагрузке 50% греется до 63 гр.
Радиатор не такой горячий - можно держать руку.
В чём может быть дело?
Xeon E5440 / GA-P35-DS3 / 4 DDR2 / HD7750 - Windows 7 64 bit
Снимите цулер и проверьте отпечаток и саму термопасту.
Фото: 5
плохой прижим, появился зазор или кулер сполз.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 12
это означает, как минимум, что темпереатура радиатора уже была 60 градусов, соответственно температура камня была ещё выше
Добавлено спустя 35 секунд:
WindForce писал(а):
А может и датчики врут.......
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 352
Арно
Защёлки крепления проверьте: могли отстегнуться или сломаться -> ухудшенный прижим -> рост температур.
Скорее всего неровно или мало положена паста, надо снимать смотреть.
Аварийный выход из Windows: Выдерни шнур, выдави экран
Арно писал(а):
кулер Alpine 7 pro
Один из кулеров на беспонтовых клипсах, склонных выскакивать из отверстия или ломаться.
Проверить зажим, как вариант перемазать пасту между кристаллом и крышкой ЦП.
ArchLinux user
Глупости не советуйте. На квадах всегда припой был.
Арно, вы часом не Xeon для сокета 771 поставили? Очень похоже выглядит на то.
Если да, то как мне каж., дело в том, что датчики врут, завышая показатели температуры (насколько я понимаю, причина этого, что ЦП - нестандартный для данного типа матплат / сокета, и аппаратура (и/или микрософт БИОС) не совсем правильно его "понимает"). Описания таких случаев можно найти в интернете. У меня, напр., тоже такой случай: см. мои сообщения в профильной теме. Процессор / основание и трубки кулера еле тёплые, а значения показывает >70 C. Немного помогло (как ни странно!) повлиять на показатели датчиков установка доп. вентиляторов на сев. мост и на радиатор "питальника" матплаты.
П.С.
Термометром не мерил. Но согласно спецификации моего ЦП он в принципе не должен греться так сильно, как сообщают датчики (что и подтверждает "пальцометр"), т. к. он используется в штатном режиме (без разгона), кулер ЦП - у меня хороший.
Фото: 12
Разгон есть ?
Возможно нормальные температуры учитывая ваш кулер.
А какая температура в простое ?
