Вопрос, у меня вентилятор 3pin, если подключить к матери, то он регулируется Биосом.
Если я его подключу через molex, будет ли он регулироваться биосом?
Или только напряжением? То есть через резистор, либо менять провода на molex?
У меня вентилятор стоит на передней панели, но не хватает длины, чтобы протянуть ко входу на материнской плате... а удлинителей не встречал, а если и встречал, то дорогие
Фото: 9
Jan95
Регулировка возможна только напряжением, как Вы и предположили - То есть через резистор, либо менять провода на molex?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 12
Приобретите GELID Fan Speed Controller FC-MC01-B или подобное. Настройте вентилятор как вас устраивает и забудьте.
Провода разрезать и удлинить, места соединения закрыть термоусадочной трубкой.
8-9II-27З-9Ч-1I Максим
Взял Zalman cnps5x на замену боксового под i5... Заявленные обороты 1350 - 2700. Соединение 4 пин. - так он у меня все макс 2700 и молотит!?
Как его "настроить"?
Фото: 18
Включить в биосе управление винтокрылом.
А что есть подобного, кроме него и Zalman FanMate? Сколько ищу - нигде нет, сняли с производства.
Zalman FanMate-неужели на местных барахолках нету? Или на авито :?:
Фото: 12
В Мск есть в специализированных на охладе магазинах.
Но раз Краснодар - советую aliexpress посмотреть - за 200+ можно найти подобные изделия с бесплатной доставкой.
Фото: 12
А если нужно что-то подобное простенькое, но вентиляторов эдак на 10 с суммарной силой тока в 4-5А?
С паяльником хочу подружиться, но вот в электрике совсем не силен. Попробовал бы спаять сам, но как всё это организовать - даже не догадываюсь.
Фото: 12
Максимум видел на 6 - и то просто разветвитель.
Под гребенки по 5ть штук с доп питанием вроде у Akasa есть.
Вам посоветовали вот это простое и, поверьте, самое эффективное решение. Если не дружите с паяльником, в любой конторе по ремонту сделают за минуту и копейку. Все остальные варианты стоят немалых денег. Кстати, от FanMate и ему подобных в корпусе будут болтаться километры лишних проводов. Что не есть гуд.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 10
