Умные люди, подскажите, пожалуйста.
Есть радиаторы для чипов вот такие:
Как можно видеть, на тыльной (контактной) стороне у них нанесена липкая "лента" (липкий слой) с назначением: убрал бумажку, приложил куда надо - и прилипло (и париться не надо).
ВОПРОС:
Будет ли лучше с т. зрения теплопередачи / теплорассеяния, если данную "липучку" отодрать, основание отшлифовать / отполировать и всё посадить на целевое место с помощью термоклея (АлСил-5).
В принципе, мне это делать не трудно, т. к. поверхность обрабатывается достаточно легко. Сам-то я думаю, что лучше будет, если липучку убрать, отшлифовать и использовать термоклей. Но хотелось бы знать, что умные люди скажут по данному вопросу.
Липучка может отвалиться при сильном нагреве чипов имхо.
Я снова тут :)
Вообще, видеокарта (куда, в т. числе, собираюсь поставить) греется (сам ГП), согласно показателям датчиков, до 70, и немного выше бывает. Пальцем на ощупь чипы видеокарт а также некоторые чипы матплаты (не знаю, что это за чипы) греются под нагрузкой так, что палец >5-10 сек. трудно держать.
хмм, вопрос ... дятла, в работе палец к чипам памяти прикладывать можно ?
чтобы проверить их нагрев ?
у меня они без радиков, чип видяхи 290х на воде, чипы памяти обдуваются двумя ноктуа 120мм
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12198160
ребята убеждали, что такого обдува достаточно, но все же проверка не помешала бы
Фото: 58
можно.Не терпит палец-выше 60гр значит.
Запахло рывком.....
Ecowar
пон, спс, как-нить ради интереса проверю
Можно попробовать на олово, если выдет
Я такие приклеил на raspberry pi, греются нормально, не отваливаются. так что стоковая липучка вполне имеет право на жизнь)
Фото: 12
тут надо учитывать что у всех этих радиков кривое (вогнутое) основание, липучка сильно проигрывает термоклею. поэтому если делать для себя то липучку в топку основание шлифовать и сажать на смесь клея (радиал\алсил5) + кпт-8\алсил3 - держится крепко, снимается легко, теплопередача отличная.
Сейчас этот форум просматривают: rinus27, wwr222 и гости: 11
