Какие должны быть напряжения на контактах
без подключенного вентилятора?
Не могу разобраться почему не работает
регулировка скорости,то ли сам вентилятор,
то ли в контроллере что то :?:
pwmgpu.jpg [ 113.68 КБ | Просмотров: 2245 ]
12 вольт, без и с подключением вентилятора.
12 вольт идет,вент крутит на максим.
скорости постоянно,интересует на синем и желтом проводе должно что то быть?Относительно черного или красного провода.
На жёлтом может быть что-то, но это тахометр и неважно что там. На синем импульсы должны быть, изменение импульсов и меняется скорость самим вентилятором.
Красный +12 чёрный земля. Напряжение мерится мультиметром щупом чёрным на землю и красным на то место где надо замерить.
Как мне определить почему не регулируются обороты вентилятора?Тахометр,кстати,тоже показывает 0 в MSI AB.
Померить осцилографом импульсы на синем контакте. Проверить провода на целостность. Осмотреть внимательно карту на предмет снесённых элементов мелких. Если нет осцилографа, взять рабочий вентилятор любой с PWM и подключить, может с вентилем что. Кстати фото вашей платы? Там кто-то паял неаккуратно, может чего уже и снесли. Не знаю как регулеровка настроена, по тахометру может, пробовали например автобурнером вручную крутить до минимума?
Фото: 5
приколхозил таки корпусной низкооборотистый вентилятор к разъёму турбины вк? Какая вк? какой вентилятор? Колхоз это канеш дело добровольное, но участников темы об этом надо предупреждать, когда задаёшь вопросы.
з.ы. Заполни профиль, а то некультурно как-то.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
_ErOp_ писал(а):
приколхозил таки
нет пока-только собираюсь :-)
GALAXY Geforce GTX 780 Ti HOF V2,вент от залмана перформа10х,
но это временно,для проверки,
_ErOp_ писал(а):
Заполни профиль
обязательно но чуть позже,как обновлю до конца комп,
в MSI AB проценты кулера меняются от температуры
но вент на это не реагирует почему то
к сожалению не имею :-(
