Фото: 3
Есть радиатор с куллером (glacialtech, сокет 1366)
На ней ножки прикручены болтиками
Хочется переставить сею приблуду на сокет 1155 (i5), но на плате дырки расположены на другом расстояние.
Искал какой-то переходник для мат платы или новые ножки - не чего не нашел. или нашел но не понял что это он.
Есть мысли? Цель переставить на старенький i5 хотя бы такой бюджетный куллер.
Переходники есть, но их достать простому смертному. Поэтому посмотри на новые кулера. Или попробуй изготовить крепеж сам
Дурак учится на своих ошибках, мудрец - на чужих. Бог учится на ошибках, которые не совершил.
воо, я столкнулся с подобной же проблемой, тоже нужно крепление под 1156 для scythe Mugen SCINF-1000, крепление называется SCCLV-1366 (VTMS) http://www.ixbt.com/short/images/Scythe_LGA1366_VTMS_mclip_01.jpg
а где достать не знаю(( Вам возможно поможет комплект universal retention kit 3 или что то подобное.
Странно а разве у 1366 и 1155 разные крепления оО
Любой типа боксового стоит копейки, можно леской как-нибудь прикрепить(но не советую , если грохнется то может мат плату повредить)
Тоже думаю, что для старенького i5 можно купить любой кулер дешевый и не париться. I5 вообще не горячий проц.
Попробуйте вытащить пластиковые пистоны. Через отверстия в лапках можно прикрутить болтами с гайками. Под болт мет. шайбу, под гайку шайбу из изолятора.
Стоковый кулер с медью и железными лапами от 775, пару миллиметров на лапках расширяется надфилем "наружу", и ставится на 1155 сокет. Клипсы болтаются, но не критично, после защелкивания держат хорошо.
Вот и думаю, а в стоковом 1366 заузить отверстия, чтобы на 1155 встал, можно? Кто-то так делал? Там изгибы лап не сильно помешают?
И попутно, диаметр самого радиатора, и вентиляторы у 1366 больше чем на стоковых 1155? Хочу чтобы околосокетное пространство лучше обдувалось более широким вентилятором, вот и думаю есть ли смысл в таком колхозе. На руках кулера 1366 нет, есть ли смысл покупать под переделку...
Хочу именно интеловский стоковый, потому что они надёжней многих прочих.
Заметил, что 775 обычно громче чем у 1155. А 1366 не сильно шумные, в плане треска и прочих лишних шумов?
Купил алюминиевый кулер на 775 сокет с вентилятором SANYO DENKY, по виду таким же как на кулере 1366. Широкий ротор, 9 лопастей.
Вентилятор шире чем у кулера с медью на 775 сокет, которые с вентиляторами Delta и прочими. Радиатор тоже шире миллиметра на 3-4 в диаметре, вентиляторы так просто не перекинуть.
Предполагаю, что с вентиляторами СаниоДенки на 1366 сокет радиатор такой же как и на 775 сокет, просто лапы длинее.
По шуму, у СаниоДенки слышно шуршание подшипников, шум ровный, не трещит (!). Обороты как у многих стоковых, полные примерно 2200об, при высокой температуре до 3500 разгоняется.
