Нужно ли тут охлаждение?
Люди тут я проапгрейдил свой FX 5600 на FX5900XT и взял БП FSP 300w после этого грейда мой hdd Maxtor d740X u-dma 133 7200 rpm 40 gb который раньше грелся максимум до 43 градусов стал греется до 47-51 выше не поднимается, мой друг говорит, что это нормально т.к. лето и ФХ5900ХТ дает много тепла и с раструбов кулера видяхи теплый воздух валит на жесткий диск они напротив как раз.( в комнате 23 градуса корпус закрыт)
Вопросы:
1. нормальная температура для винта или нет?
2. подойдет ли для охлаждения винта Titan TTC-HD11 другого нету (диаметр 60 мм, 4 пин)
- что такое означает 4 pin и если я куплю кулер то как его ставить снизу дна где нет крышки железной от винта, и куда подключать этот кулер в какое гнездо на материнке есть тока свободные jpw_fan и jsys_fan или надо както по другому (подробно плз я в этих делах новичек)
3. также хочу купить кулер для корпуса пойдет ли Titan TFD-8025 (80*80*25) +3 pin И куда его втыркнуть в jsys_fan? Так же у всех ли кулеров для корпуса длинные провода,а то jsys_fan на сантиментров 25 до того где крепление на корпусе для кулера для корпуса.
Извините за тупые вопросы я в этом нуб.
fx5900xtuser
Нет, это перебор. Больше 40*С - не есть гут.
Подключение к molex-разъёму для винтов и прочих тому подобных девайсов. В мать втыкать не надо.
Неважно, как называются эти разъёмы. Единственное различие между ними - мониторинг оборотов вентилей, они будут показаны в соответствующих строчках в BIOS'е или утилитах мониторинга. Больше они ни чем не отличаются.
Единственное, что более-менее важно, это подключить CPU-кулер в разъём CPU_fan, некоторые матери страшно ругаются, если не могут мониторить обороты вентиля на процессорном кулере. Эту фичу можно вырубить в PC Health Status. Мощные вентили в мать подключать нельзя, сгорит нафик. Особенно это касается монстров от Thermaltake - Volcano 7 и 9. С ними не зря идёт переходник, а провод тахометра (датчик оборотов) подключается в CPU_fan.
Вентиль титановский вроде как ничего, посмотри в FAQ в этой ветке, там есть линки на обсуждения корпусных вентилей. И статья недавно была дельная.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
__________________________________
Така кудо надо извини за глупый вопрос???
В какой разъем втыкать или это как то к корпусу надо?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
fx5900xtuser
Така кудо надо
В четырехштырьковый, который от БП идет...
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
fx5900xtuser.
Твой винт надо охлаждать, при рабочей температуре в 50 градусов он быстро начнет покрываться бэдами. У меня в передней части корпуса, как раз перед винтом стоит на вдув вентиль NoName. Температура винта при интенсивном использовании (дефрагментация) 35 градусов.
Overclocking forever!!!
THRASHER1 Странно у меня перед ЖД 2 вентиля, но темпа никак меньше 40(Макстор сата 80гб 8мб кеша) не опускается. Надо его менять :( ...
PIV Northwood--> рулез форева :)
Athlon тоже ничего ;)
Seagate 60 ATA 2M - 29
Maxtor 80 ATA 8M - 27
Я считаю что такая температура и должна быть (+- от погоды).
в комнате около 20 С
Kadana
Макстору надо направленно (снизу) электронику обдувать, тогда будет
Спасибо буду действовать
у меня на нажестком сейчас в покое 37 градурей, при копировании и т.п. до 45 доходит, при закрытом корпусе 50, но он у меня открыт, т.к. нет возможности сделать качественное охлаждение
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
