Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Привет!
Хотел бы посоветоваться с вами. Имеется возможность создать вот такую систему:
Но возник вопрос: можно ли сделать данные теплопередающие трубки цельномедными?
Пень 2 может и охладит ИМХО
PIV Northwood--> рулез форева :)
Athlon тоже ничего ;)
Vova-$TALKER
Какой процессор планируется так охлаждать? Для современных процессоров неэффективно, в местах контакта медных трубок, радиатора на СРU и теплорассеивателем будет плохая теплопроводность.
Den3D
Конфигурация компьютера: Athlon XP 3200+, nForce2 Ultra 400, Ti4200 @306/615, TITAN D9TB + воздуховод.
А если они будут цельномедные?
все равно этого не достаточно, они же не испарительные будут.
Sten
А если использовать испарительные? Их можно купить?
Vova-$TALKER Можно охлаждать, если трубки будут испарительными. Такая система применяется в бербонах от Шаттл, правда, ни о каком разгоне и думать не стоит, т.к. и в стоковом режиме греются очень сильно, там термотрубки передают тепло на заднюю стенку и охлаждаются задним вытяжным вентилятором.
Vova-$TALKER
- А какая длина и диаметр у медных трубок?
- Если соотношение длина/диаметр будет более 10, то однозначно охлаждать практически не будет..
- Именно поэтому применяют тепловые трубы - специально изготовленные ( часто медные) тепловые трубы - они тепло передают на большое расстояния во много раз лучше..
- купить их конечно, можно, но чаще именно в составе тех же кулеров - Залман-80 , например ( у меня-то Эверкул на тепловой трубе).
http://www.valeryko.com
Valeryko
Впринципе, любая, которая подойдет.
Их можно изготовить вручную?
Vova-$TALKER
Ну, как говорится, RTFM :-)
Тепловые трубки своими руками
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
НЕТ!
Мощности такой системы не хватит. Максимум это Cel Tualtin
... гэжэ бэжэ
OXID
Жалко. Но ничего не поделаешь. Тогда другой вопрос - кто-нибудь может описать/показать радиатор для Athlon XP, который можно сделать на заводе?
Vova-$TALKER
На заводе с тебя слупят весьма неплохо. Если уж охота замутить что-то самому, то обращайся на завод, занимающийся продукцией для теплосетей и т.п. У нас, например, на заводе "Термаль" можно достать тепловые трубки, если проставиться кому надо.
И всё равно, не факт, что самопальный кулер, сделанный наобум, без расчётов, будет лучше той же иглы 2520. Это не так просто как кажется.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
У меня отец зам.ген. директора завода :) .
Добавлено спустя 26 секунд:
Vova-$TALKER
Ууу... Это хорошие вопросы :-)
Найдешь ответ - пошли его в Tt и GT ;-)
Vova-$TALKER
Тогда делай цельномедную копию радиатора 2520, можешь чуть-чуть увеличить размеры, усложнить форму рёбер (сделать их заострёнными кверху), увеличить их количество.
Илья /Martin/
OK ;) . Будем пробовать, всем спасибо!
Vova-$TALKER
Только зазор между рёбрами сверху миллиметра 3 делай, а то никакой вентиль не продует.
Если уж на заводе совсем волшебники, то IMHO стоит сделать некое подобие Zalman 6000Cu, только в корне веера сделать штук 10-12 толстых рёбер, разветвляющихся через миллиметров 8. Толстые рёбра будут дополнять подошву, только главное толщину подобрать.
