Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Магнитогорск
1)Будет ли работать если подцепить два куллера на один разём?
2)Если будет, то на сколько уменьшаться обороты от номинальных?(в %)
3)Можно ли соединять проводки от тахометров? Если можно, то что в этом случае будет показываться?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Можеш впаять последовательно с кулерами штук 5 диодов средней мощности(типа советских Д220).
На 1 кремниевом диоде падает ровно 0.7 вольта, так что получиш 8-9 вольт на кулере.
_________________ ... и он всё чаще ловил себя на мысли, что ходит на работу, так как там есть Интернет, а в магазин, так как там есть пиво.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Clone Возьми либо переменный резистор (с крутилкой который) Ом на 250. Его вполне хватит, подрегулируешь по своим нуждам. Либо постоянный Ом на 120-150. Он скинет напругу, причём довольно серьёзно. Стоят они недорого - переменный можно найти рублей за 25, постоянные - до 2 рублей за штуку.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Dim@ Я взял вчера переменный на 220 Ом, но он разогревается почти до кипения(короче можно вполне обжечься!) где-то за минуту. Чем определяется его мощность???
И ещё! почему-то когда пускаю через резистор то пересатают показываться обороты?
Последний раз редактировалось Clone 27.03.2003 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Сделай так: посмотри ток на кулеры (он обычно на наклейке указан) к примеру 50мА. потом высчитай его активное сопротивление (Uвентиля/Iвентиля=Rвентиля) - и далее, т. к. обороты примерно пропорциональны вольтажу (в разумных пределах от 5 до 15 вольт, высчитываешь, какое постоянное сопротивление тебе нужно: к примеру, на 12 вольтах у тебя 3000 оборотов, тебе надо 1800. 12*1800/3000=7.2 вольта, т.е. на резисторе должно падать 3.8 вольта. Ток при этом будет 7.2/Rвентиля - это ток, который пойдет по цепи кулера с резистором. Rрезистора=3.8/I - вот и всё. Осталось посчитать необходимую мощность резюка: Р=I*I/R (к примеру, резюк на 100 Ом, макс. ток вентиля 50мА, получаем 0.25 ватта+запас (раза в 2) т. е. нужен резюк МЛТ-0.5 - 100 Ом +-10%.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Moscow
Каждый снижает примерно на 1000чу!
вот только некоторые мамки действительно не понимают таких штук и не могут определить количество оборотов! а некоторые вполне нормально!:)
Во первых, резистор необходимо врезать в провод питания, а не земли! Тогда и обороты правильно определяться будут. Во вторых, с помощью резисторов можно понизить на столько, на сколько надо, а не
MutarO
ИМХО, а если кулер расчитан на 5000 оборотов, и при 2000 его вполне хватает, мне что, 3 таких девайса цеплять??? Проще 1 резюк рассчитать и впаять.
Clone Остаётся только посоветовать резистор помощнее. Обычно хватает 2-5W, если лень с расчётами париться. У меня постоянные двухваттные резюки на ощупь не греются вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Украина,Днеп...
Clone
1) По хорошему- надо не просто резистор сувать- а хотя-бы с транзистором (хотя это не самый лучший вариант). Лучше всего собрать на микросхеме.
2) Не могу точно сказать, но раз так- собирай на микросхеме- не ошибёшься.
