Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Имеется корпус Thermaltake Commander G42 внутри sli из 980ти . Греются очень хорошо. В корпусе стоит 120мм на вдув и 120 на выдув. Сверху 200 на выдув. Этого мало. Кроме как на боковую крышку установить больше не куда. Планирую Noctua NF-A14 IndustrialPPC-3000-PWM одну штучку поставить на вдув воздуха в корпус. ПВМ как я понял сам будет частоты менять в зависимости от температуры? Есть еще какие варианты?
Фото: 18
Вода.
HAF 942, но не поможет наверное в полной мере, вода в помощь. А так нашёт вертухана для продувки слая верной дорогой идете товарищ.
Неа. Даже на боку стоит вентиль 200. Видюхи шумят по полной. Немного удается темпу приглушить более агрессивным графиком работы вентилей в\к в MSI Afterburner.
Пей__Hя писал(а):
вода в помощь.
Истинно.
suum cuique
либо мси аб либо свой биос.
воду ставить за такие деньги - кощунство. особенно в преддверии паскаля.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Фото: 70
В моем сетапе (в профиле) приглушить удается. Но. Карты очень чувствительны к подаваемому на них холодному воздуху. Поэтому для того, чтобы их им снабжать когда надо и не шуметь когда не надо, пришлось корпусные вентиляторы сделать зависимыми от температуры карт. В моем случае оно сделано через Bitfenix Recon, но он ставился еще в те времена, когда мать была от интеля и не умела управлять корпусными вентиляторами даже в ручном режиме. Современные матери, не удивлюсь, справятся с этой задачей сами. Если вдруг нет - то тот Recon тоже сам по себе управлять не умеет. Нужна сторонняя софтина Phoebetria. Которая, поскольку заброшена давным-давно, тоже иногда подвисает; в простое это не страшно, под нагрузкой это сразу будет замечено по вою вентиляторов на картах, ее достаточно перезапустить и все придет в норму.
Мною предложенный куллер шумноват, сколько интересно я потеряю в температуре на картах? С ПВМом автоматически регулироваться обороты будут?
