Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
lionessb писал(а):
Собственно как их можно подключить к реобасу ?
Два варианта. 1. Обрезать с любого ненужного вентилятора 3-пин колодку и сростить провода от твоего вентиля. 2. Сделать переходник молекс - 3-пин. Только проблема может быть в другом. Судя по оборотам для 120мм (если правильно оценил по фото), мощность у этого вентилятора не малая. Я думаю его номинальный ток минимум 2А, а то и выше. Далеко не каждый реобас это выдержит. Думаю, производитель специально избрал такую схему подключения, чтобы их в 3-пин разъемы не совали.
Ray2000GT Ток у них 1.5 а. Если получится подключить к реобасу , замерю шумомером и сравню с подключением на прямую к б.п. , сравню децибелы и будет ясно на полной ли скорости будут работать. Да, и как переходник делается ?
Берешь молекс (можно любой, на вентиле есть и папа и мама) землю и 12в от молекса, тахометр от вентилятора. Сращиваешь это с отрезанной 3-пин колодкой.
Дык для этого же есть тахометр. Промониторь обороты Спидфаном. Будет быстрее и точнее.
Ну вот и проведен эксперимент, взял ненужный вентиль со встроенным переходником, срезал его получился вот такой переходничок. #77 Сперва подключил вентиль через переходник к реобасу а желтый кабель к материнки, обороты мониторинг аидой, в итоге максимум выше 5000 не раскручивался... Но при подключении напрямую к БП выдал полноценные 5400-5500рпм. Конечно в повседневной жизни я эти 5500рпм не буду использовать даже в стресстестах, но все равно интересно, толи максимальный ток для 3-4пин разъемов не позволяет раскрутить их до максимума, толи реобас не вывозит, в общем хотелось бы разобраться до конца...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 1
Если память не изменяет, к таким тайфунам еще можно четвертый провод подпаять для PWM управления - площадка там есть, и оно, вроде, даже работает - может, так проще управлять будет?
Вполне возможно. Вентили-то хорошие - Nidec. Да и мощных вентилей плохих не бывает почти. Сам использую две 120мм Дельты по 0.8А.
Скорее всего даже в положении на макс. реобас слегка снижает напругу. Отсюда и недобор. Легко проверить тестером.
Да тут не вопрос качества, просто именно про такие черные быстрые тайфуны, которые с кольцом, в свое время писали о моде с подпайкой PWM провода. Даже продавались уже готовые. С серыми тайфунами так сделать нельзя.
Друзья, теперь у меня совсем не осталось вопросов, заглянул в описание своего реобаса http://www.dns-shop.ru/product/ad8f4a24 ... er-cernyj/ я почти уверен что дело в его максимальном выходном напряжении в 11.5в вместо полных 12в , поэтому и вентили немного и недотягивали для своего максимума. Всем спасибо за содействия и советы...
