Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Нужна помощь. Ситуация такая: имеем все вышеперечисленное, собираем, все работает. CPU при старте: Unknown Athlon CPU at 1466 MHz температура 48 градусов под нагрузкой :D. Обновляем биос до последней версии, имеем: CPU при старте: Athlon XP 1700+ и температуру 57 градусов :x + 62-67 под нагрузкой. Термопаста КПТ-8. Кулер на ощупь теплый ~ 41 градус. Ставим MotherBoard Monitor, выбираем датчик на проце - диодный, имеем 62-67, если не диодный 41-45. Чему верить и что с этим всем делать? :?
Попробуй посмотри тут http://www.epox.ru/support/mb/cpu-support.pdf
Вот такой вот я !!!
Возможно с новым биосом мать меряет температуру встроенным диодом и со старым биосом внешним.
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
Может я вопрос не так поставил :lol:. Меня беспокоит только температура :). Я кончно понимаю, что максимальная для моего камушка - 90 градусов, но все-таки 67 - многовато!!!! Может кулер поменять?
posmotri lutshe tut: http://www.epox.de/dl/design/CPU_list.pdf
eto nemno aktualnee chem u DIM@ :wink:
Лучший тест !!! :)
Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
IvanRus писал(а):
Лучший тест !!! :)
Думаешь не стоит заморачиваться??? :P
gav
Устрой контрольную переустановку кулера. Попробуй термопасу на ребёра ядра положить. У меня с Volcano 7 разогнанным до 2ГГц без повышения напруги Thoroughbred 1700+ В около 33С под нагрузкой. Мне кажется, что это рекорд :)
У кого ниже?
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
и где ты тока такие выуживаешь? :oops:
Вот с бабками сподоблюсь в мае. Могет пособишь? :wink:
Mikl
Я просто пришёл в одну из наших фирм и купил.
А хотел ведь в Москву за ним ехать! И как тебе помочь?? Давай дальше на ЛС, чтобы форум не флудить.
Не, разобраться надо, но не переживай, что что-то сгорит.
Какой взять кулер для сравнения?
зайди на 3dnews.ru/cooling/athlon-coolerrs2002q4/ b и все поймещь.У меня8к3а+ 60/65С.Вообще странно ,что при максимально возможном разгоне темпа не выше50 С
