Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Суть такова, имеется корпус NZXT 442 Black, штатные куллеры 2 по 120мм фронт, 1 140мм тыл, сверху место под 3 по 120мм или 2 по 140мм. Охлаждения CPU Zalman CNPS10X Performa с двумя куллерами DeepCool UF120.
На модернизацию выделил около 11к деревянных.
Варианты таковы:
1) купить NZXT Kraken x61 (не будет необходимости покупать куллеры на верх корпуса)
2) купить 2 куллера для Zalman CNPS10X Performa Noctua NF-P14r redux 450-1500rpm + 5 куллеров на корпус Noctua NF-P14s redux 1200rpm (замена всех вертушек)
3) Noctua NH-D15/Noctua NH-D15S + на верх корпуса 2 NF-P14s redux 1200rpm (хотя такие башни на этот проц мб и нет смысла, еще как вариант NH U14S)
п.с. процессор 4670к (не скальп) разгон 4500 ядра, 4000 кеш, 1,25В, мать ASUS Z87-A, на данный момент температура в линксе под 90 градусов, термопасту не менял уже года 1.5, мб подсохла скорее всего, МХ-4.
стоят 2 карты в SLI, место занимают много)
Всегда долго выбираю пусть апгрейда, нужен взгляд со стороны, сам склоняюсь с кракену, но пугает брак который может попасться, хотя гарантия 6 лет у них
Предупреждение
Фото: 47
[quote="SkyMC27"]
что так сложно то? я просто снял боковую крышку и на против слая поставил до вентиль 120мм на выдув.. и усе ничего не перегревается...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
SLI не греется (максимум 75 верхняя, 65 нижняя), я про общее улучшения имел ввиду
Фото: 35
Пока проц не скальпируете, то ничего у вас не получится. Хоть д-15 с 3 вертушками ставьте. Максимум ещё несколько градусов уберёте. По мне так больше ничего делать не надо, раз даже видеокарты не греются.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
скальпировать страшно, хотя вскрывал старый целерон, лезвием очень легко все убралось, тиски по мне варварский метод + возможность подложку испортить.
еще пугает что говорят ЖМ через пол года менять надо, каждые полгода скальп это не ок
Фото: 35
Нанесите арктик мх-4. Так неужели у вас в городе никто процы с гарантией не скальпирует?
нету, только самому (Волгоградская обл), мх-4 сколько градусов выигрывает?
Фото: 18
Это какой? Я тоже пробовал CeleronD вскрывать, он оказался на припое, я крышку паяльником снимал. Возник вопрос, а нельзя ли как-то этим припоем припаять новый проц? :?:
mol61 писал(а):
Это какой?
маркировка стерлась
Фото: 35
Градусов 5-10 отыграете, точно никто не скажет, т.к. от случая к случаю и с ЖМ выигрыш 15-25 градусов.
Вот и припойными процами вообще таких проблем нет.
задумываюсь о скальпировании, но есть пару "но"
- у МЖ указанно что не высыхает (правда или нет? не хочеться её менять каждый год)
- чем изолировать элементы около ядра (на 4670к их там рядок небольшой), думаю бесцветный лак для ногтей
Добавлено спустя 59 секунд:
вы у себя скальпировали? МЖ использовали? и как давно это делали? есть ухудшения со временем в плане теплоотвода?
Фото: 18
SkyMC27 писал(а):
маркировка стерлась
Раритет Willamette.
SkyMC27 хорошей термопасты достаточно на год- полтора. Не в 5 ГГц постянку будете гнать. Для изоляции цапон лак.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
В теме про скальп процов, пишут что года два ЖМ, а у кого и более всё отлично.
Фото: 35
Исключительно по обзорам с отзывам статистика. У меня процы только с припоем были я нищеброде, деньги только на сандибридж есть.
Опять же, судя по многочисленным отзывам, под крышкой ЖМ живёт и не тужит 1-2-3 года и без проблем (ещё со времён ивибриджей).
боюсь у нас такой не купить, для ногтей прозрачный без добавок можно использовать?
Фото: 18
Да пофигу какой, хоть мебельный.
пока думал, что хотел купить забрали, забил и решил следующие:
купить:
5 Вентиляторов 120x120x25 Noctua NF-F12 PWM 120mm (направленный поток, тишина и т.д.)
Жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro + CS 0.15ml
Паста теплопроводная Arctic Cooling MX-4
2 куллера поставлю на Zalman x10 perfoma
3 куллера на верх корпуса
скальпирую проц
между процом и кулером мх4 (хотя можно ЖМ, т.к. основания у залман кусок меди без алюминия)
