Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 5
Хочу взять i7-6700K для работы на стоковых частотах и может слегка разгон, но абсолютно точно воздушное охлаждение и не огромный кулер. Появились такие вопросы:
Может ли так случиться что со временем термопаста под крышкой усохнет по высоте и потеряет контакт с крышкой и тогда никакой кулер не поможет? Случалось ли такое на ранних core i7-i5 ведь паста под крышкой не вчера появилась.
У 6700К различается VID, узнать его до покупки не получится, процы с разным vid на номинальной частоте одинаково греются или по разному?
На некоторых мамках на z170 есть tpu и авторегулировка напряжения, которую не всегда понятно как выключить, если поставить проц в H170 чипсет, который не умеет гнать, будет ли он меньше греться?
Термопаста со временем теряет свойства, лучше раз в год менять + паста должна быть хорошей - например МХ-4. Под чипсетными радиаторами нужно также поменять пасту, можно и небольшие вентили прилепить)) Однозначно будет рендом с удачностью покупного процика + если не гнать - я на своем 4690К сделал понижение вольтажа на процессоре(ниже стокового, т.к пока что не играю) проверил под нагрузкой чтобы не было вылетов - итог понижение температуры процессора. тебе можно поступить так же.
