Здравствуйте. Есть реобас ZALMAN MFC1 и есть 3 кулера Noctua NF-F12 PWM. В реобасе разъемы 3 пин, а в вентелях 4 пин, соответственно подключить их друг к другу не поулчилось. Переходников найти не могу(может быть не по тем запросам ищу). Подскажите, такие переходники, вообще, существуют, или PWM вертушки, вообще, не для реобасов?
Спасибо
FX-8320 + Noctua NH-C12P SE14 | Kingston HyperX 4G*2 | GTX 970 ASUS STRIX | TOSHIBA DT01ACA100 + SAMSUNG 850 EVO 120gb | Thermaltake Smart SE 730W
Почему не подходит, что мешает? Я без проблем вставляю четырёх контактный в любой трёх контактный на матери, в вашей штуковине вроде нет заглушек мешающих вставить разъём. По сути PWM это что-то типа "реобас", который управляет оборотами сам, только команды на это от матери получает. Есть специальные реобаса для PWM, так было бы правильнее использовать.
Фото: 352
metr1x
К самому реобасу 4-пин подключается без проблем, там колодка открытая. У залмановских удлинителей колодка закрытая и нужно удалить одну боковую стенку, чтобы туда влезла 4-пин колодка. Либо колодки на вентиляторах заменить на 3-пиновые, а лишний провод подвязать в укромном месте.
Жёсткий_Чебур Действительно, я забыл что это удлинитель
спойлер
и запутался как их друг с другом соединить. Напрямую все отлично соединилось и работает. Спасибо большое за наводку :)
Вот тоже столкнулся с этой проблемой. Переходники 4pin-3pin отсутствуют как класс. Кроме как
существуют "заводские варианты"
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Я бы просто боковые стенки выломал и вставил. Если плата умеет не только по pwm регулировать, но и по dс, то проблем не вижу. Переходников, удлинителей, разветвителей, куча на али на все случае жизни.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Ну, оставлю напоследок сей вариант..
Вот не очень в курсе. Intel X58SO
Female4pin-male3pin не очень нашёл. Если есть - буду признателен за ссылку...
PS Обычно заморачиваются шоб 3 Пин в 4 подключить... Если б ещё утилитка была на МП шоб сразу обороты регулировать с разъёмов. А так только СпидФан. Который не очень дружелюбен по интерфейсу :-(
Gunslinger77 Вот такой хотя бы. И это беглый поиск только. Лень батенька.
leve1ord писал(а):
Лень батенька.
Неконструктивно! :D
Вот именно что "беглый". Я ж тоже искал... ну только скилл если не такой великий у меня по поиску. :D
Реобас же ж в разрыв надо подключить. А у него - закрытый female-разъём. Если только через удлинитель с открытыми разъёмами...
Но в любом случае спасибо за предложения. Если будет поточнее - всегда рад :hi:
PS Нашёл вроде "для частных лиц"
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-High-Quality-11-81-Inch-3Pin-Female-to-Dual-3Pin-Male-Y-PWM-Computer-Fans/32359368202.html?spm=2114.03010208.3.72.7aefxJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_10125,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=4f38f43d-4d11-4d06-aa84-216774831065&algo_expid=0a1dd8b4-d6ce-4066-a185-9a3ddeb4f198-10&algo_pvid=0a1dd8b4-d6ce-4066-a185-9a3ddeb4f198
Камраден, есть где-нибудь в продаже переходник с 4pin mini (от видеокарты) на реобас? Нужно подключить gelid icy vision, досталась без комплектного переходника
