Всем привет. Ребята подскажите какой вариант подключения вертушек к радиатору, будет более еффективен для охлада CPU?
Вариант 1
http://piccy..info/view3/9913559/c3dab5f ... 3f72/orig/ обдув
Вариант 2
http://piccy..info/view3/10281207/f273c3 ... b37cf575b/ выдув
4790k @4.7GHz 1.250 при работе 24/7 температура доходит до 72
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Фото: 3
в обоих случаях? :-)
Фото: 21
ikosike Так нормальная температура же. Если смущает, добавь на радиатор вторую пару вентиляторов в push-pull.
Мдааа... ;)))
ARGONBOY писал(а):
Мдааа... ))
Очень помогло) спасибо.
А в пассивном режиме какие темпы? Если 72гр. под нагрузкой, то это вполне нормально и смена положения вентилей на данном сжо вряд ли что то изменит.
в пасивном режиме от 36-39 в зависимости от ядра, если играть БФ, Овервотч, СК2 в течение нескольких часов то температура 68-72 в зависимости от ядра
Для 4,7 Ггц нормально, для меньших температур понадобится кастомное сво.
ikosike
для себя я выбрал вариант 2, но на вдув (тише работает)
Фото: 18
разницы не заметил что так ставил что так, только у меня выше 60 при нагрузке не было, в итоге спереди на вдув, верхний и задний соответственно выдув.
Железо в профиле
