Всем доброго времени суток.
Лелею надежду попытаться избавиться от реобаса в системе. Сейчас стоит Zalman mfc-1 с простенькими аналоговыми крутилками. Соответственно есть надобность повесить все вентиляторы на разъемы материнской платы. Система будет охлаждаться одним единым контуром СВО.
Основной грелкой в системе остается видеокарта, материнская же плата выбирает обороты вентиляторов исходя из температуры ЦПУ.
Существует ли программа, позволяющая настроить кривые оборотов вентиляторов с привязкой к нестандартному датчику?
Хотелось бы, что бы обороты ориентировались на температуру чипа видеокарты(а в идеале вообще на температуру VRM видеокарты), а не процессора.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
На видеокулере можно регулировать кривую через Msi Afterburner.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Это понятное дело. Крутить кривую вентилятора на кулере видеокарты много софта может.
Тут вопрос в другом. И видеокарта и ЦПУ охлаждается одним контуром СВО.
Вентиляторы общие на всю систему. Вентиляторы подключены соответственно к разъемам на материнской плате, а не на видеокарте.
Соответственно скорость подбирается изначально по температуре ЦПУ, а мне нужно, что бы ориентация была на температуру ГПУ
izlom1992 Вручную через биос зафиксировать?
SpeedFan
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Олег1972 писал(а):
SpeedFan
В моей системе он не отличается стабильностью(WIN10 14385).
Не охотно лезет в автозагрузку, даже если сам запускается, то профиль не подхватывает до полноценного запуска. И даже так, он может вдруг отвалиться через несколько часов использования.
Построй 2 графика в одной системе координат для CPU и GPU в 3d нагрузке. Определишь точку роста оборотов для CPU датчика исходя из Твидео. Либо поставь Bitfenix Recon
Так сделано у меня сейчас. К сожалению не очень универсальный способ в моем использовании компа.
По сути играю в две игры(помимо работы, конечно) - одна грузит на макс проц, видеокарта простаивает, другая же наоборот, на максимум грузит видеокарту, проц работает в половину.
В итоге в одной игре неоправданно шумно, а в другой успевает нагреться VRM видеокарты до температур, на которых пропадает стабильность разгона. Получается так, что в задачах, нагружающих видеокарту,обороты вентиляторов начинают подниматься только после того, как хладагент в контуре прогревается настолько, что бы ощутимо ухудшать охлаждение ЦПУ.
П.с. попробовал дать н-ный шанс Speedfan, версия 4.5.2. Программа теперь просто напросто не меняет обороты вентиляторов. Ноль реакции на смены настроек.
На предыдущей материнке пусть и не стабильно, но хотя бы менялись обороты...
Реобас в системе уже есть, опять же слабо подходящий вариант, т.к. его по сути некуда ставить(сейчас он крутит помпу и пару вертушек) и лежит просто на дне корпуса.
Неужели ни одного аналога Speedfan, имеющего хотя бы маломальски свежую версию, не существует?
В таком случае или постоянно сидеть в шуме, или не нагружать компьютер\скидывать разгон. В контуре радиаторов впритык для эффективного охлаждения на относительно высоких оборотах вентиляторов. Поэтому и идет поиск софта с нестандартными кривыми.
Фото: 59
У меня то же спидфан почему то не работает
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
