Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
:bandhead: Как установить/закрепить кулер 80мм на цепи питания?
05_gigabyte_ga-970a-ds3p.jpg [ 154.9 КБ | Просмотров: 6799 ]
Под углом, используя самодельный уголок.
Вообще нужна полная фотка с СО на ЦП, чтобы было понятно о чём речь.
Можно еще СО взять не башенную, а ТОР-flow
Brazzers - лучший тест мамок
Взять СО с вертикальным обдувом (она же TOP-flow, как выше написали) не вариант? Либо башенную с горизонтальным обдувом, но с расхождением воздуха по сторонам.
Есть ещё вариант без замены системы охлаждения - просто просверлить в боковой стенке корпуса 4 дырки и прикрепить на них вентилятор изнутри, прямо на против системы питания. Просто 4 дырки под крепление вентиля и всё. Воздух он будет забирать изнутри системника и набрасывать на систему питания. Если у автора башенный кулер с горизонтальным продувом вдоль материнки, то вентиль на боковой стенке корпуса будет, как бы, прижимать воздушный поток от кулера CPU к поверхности мат. платы.
Я хз, что из этого получится. Но попробовать можно.
Крепить вентиль на боковой стенке под углом смысла нет, как мне кажется, т.к. корпус системного блока слишком мал, чтобы была какая-то сильно заметная разница. Воздушные потоки всё равно будут сталкиваться.
Обязательно нужна вытяжка из корпуса рядом с этим местом, чтобы вытягивать перебитый воздушный поток. Иначе горячий воздух будет оставаться в системнике рядом с CPU.
Но это всё лишь "идеи" для реализации. Хочешь - делай. Не хочешь - не делай. :)
еще можно купить кулер Scythe Katana
Вообще прикрепил скрепкой к кулеру цп
Дополнительный кулер прикрепил к радиатору CPU?))) Фотку сделай, пожалуйста. Очень хочется посмотреть. :D
Две капли суперклея способны держать не один крутилятор.
Не к радиатору ,а к кулеру ЦП,
Радиатор + вентилятор = кулер. Вы на каком языке тут общаетесь :crazy:
Знаю это ,вроде пока из ума не выжил. Просто при слове вентилятор,сразу представляю бытовой вентилятор.
molloko а при слове кулер
:D
На термоскотч или термоклей.
Или иногда я делаю так - беру крепкую проволоку толстую - медь или алюминий. Через уголки вентилятора закрепляю на корпусе системника через любые дыры. Кулер легкий, легко держится, методом тыка фиксирую положение вплотную к радиатору ВРМ фаз питания проца и всё.
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Фото: 5
Стоят 2 40 мм deepcool на радиаторах vrm, на каждом 2 тонкие полоски двухстороннего скотча и тупо приклеены к радиаторам и год уже жужат и не мешают!!!
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, Shinkirou, wwr222 и гости: 17
