Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 28
Начал я тут пилить кастомный радиатор для охлаждения питалова на профильной материнке и задался вопросом: что лучше посадить его просто на МХ4 или купить медных пластин по 0.3-0.5 и собрать эдакий бутерброд "мосфет-паста-медь-аллюиминиевый радик"?
Будет ли такой слоеный пирог лучше, чем просто паста и радиатор, при условии что в обеих случаях прижим на винтах с гайками?
Супер полезной, а главное актуальной информации не нашел, но ведь ставили в начале 10х медные пластинки на видеокарты.
Хотя мне что-то подсказывает что игра не стоит свеч, но проблема в том что нормальную терможвачку не знаю где купить, а просто паста мазать - много и грязно.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
термопрокладки по адекватным мастерским поспрашивайте. или по форумам ремонтников. вообще они обычно идут расходниками в крупных магазинах. даже в моем захолустье в днс лежат. гугл выдал на раз. скину в личку
городить бутерброд смысла нет. либо медь, либо люминь. только усложните.
проще поставить вертушку. что б обдувал радик мосфетов.
Фото: 86
HIV359 смысла нету городить "бутерброд", достаточно сделать вот так, как я и проблема решена. Посадить их можно на двусторонний скотч, плюс закрепить по возможности нейлоновыми стяжками для лучшей надежности и все. Температуры однозначно упадут с VRM. Проверенно. Кстати плата у меня с Вами почти идентичная, а вот процессоры одинаковы
Overclockers.ru forever
Фото: 28
Спасибо за совет.
Вы на каком вольтаже их крутите? Ну или что по оборотам, они же 3500 максимум лопатят, полагаю, из другой комнаты слышно?
Фото: 40
я вот так колхозил, материнка почти такая же, лепил на МХ-4, температуры упали порядочно. https://people.overclockers.ru/mixrus1/ ... _hozyaina/
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 28
Mixrus писал(а):
лепил на МХ-4
Сам радик на VRM сажали на мх-4 или его на жвачку? Потому что я выпилил достаточно большой радиатор из одного громадного заводского от термостата, посадил его на мх-2 - толку особого это не дало.
HIV359 термоклей отличная вещь.
Да и у вас там есть радиатор, можно на него приколхозить кулер от ASUSa и 775 там бловеры идут
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage. А можно ваш колхозный выпилить так чтоб посадить на винты на штатные места. Тогда просто термопаста.
8-9II-27З-9Ч-1I Максим
Фото: 40
HIV359 у меня вообще радиатора небыло, поставил на мосфеты прямо на МХ4, а т.к. дадиатор оказался коротковт, то между рёбер продел проволочку и рикрутил болтами с гайками, радиатор прогревался быстро, прекратились редкие ребуты.
Фото: 28
Именно так и выпилен: думал в первом сообщении указал, он сидит на 2х м3 с гайками - держится намертво и судя по отпечатку термопасты - прижим хороший.
Mixrus ок, понял, спасибо.
HIV359 если отпечаток хороший и все мосфеты прилегают, то ничего городить не надо_лучший вариант. Если где-то нет прилегания, то термопрокладку сделать-несколько слоев фольги с термопастой между слоями.
Фото: 28
Думал над этим тоже, но уж больно стремно туда фольгу ложить, хотя можно попробовать ювелирно чисто под транзисторы вырезать.
Есть фольга плотная, есть пищевая - какую лучше брать?
плотнее наверное лучше, главное не закоротить ножки. Лучше предварительно ноги залить лаком или из горячего клеевого пистолета.
Колхозить тут не нужно, так как умные инженеры уже продумали охлаждение мосфетов. Материнская плата многослойна, некоторые слои представляют собой просто омеднёное поле, служащее своеобразным радиатором - тепло равномернее распределяется по всей площади платы, а не нагревает кружок вокруг мосфета. Излишки тепла рассеиваются через Drain транзисторов, который и припаян к таким слоям платы. Обратная же пластиковая сторона не предназначена для радиаторов. Наоборот радик будет застаивать воздух вокруг пластика. Поэтому если хотите охладить цепи питания - используйте простой обдув.
