Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Подскажите, пожалуйста, требуется подключить два одинаковых кулера 4 PIN, но, есть только один свободные разъем.
Насколько корректно подключать через подобные разветвители? Можно ли будет регулировать скорость?
2 вентилятора подключены через такой переходник, все работает.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Регулируются обороты?
Марик Да, там то провод есть.
Фото: 18
Есть особенность. Датчик оборотов снимается только с одного, с обоих нельзя, иначе данные будут суммироваться и показывать будет чушь.
mol61, нужно же два одинаковых вентилятора ставить
mol61 Да, там желтый провод на один коннектор идет.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
dns У меня подключен UF-140 и TR-TY 140, всё работает прекрасно.
-bender-, почему они не должны прекрасно работать? просто данные идут с
Марик все будет работать корректно.
8-9II-27З-9Ч-1I Максим
Всем спасибо за комментарии! :-)
dns Я ж написал что всё работает.
Я правильно понимаю, что речь идет о подключении второго кулера на проц? Имеется в наличии DeepCool gamax 400. В комплекте с ним были скобы для подключения второго кулера. Мне вот интересно, есть ли смысл подключать второй через переходник к одному 4 пин разъему. У кого есть опыт добавления второго вентиля на башню, отпишитесь, плиз)
OMG_WTF Не суть куда именно. Куда угодно можно подключить 2 и более. Вот у DeepCool есть такая вот фигня. Главное, чтобы разъем на плате давал нужно количество ампер на все кулеры, проверяется экспериментально.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Работать будет, но если все делать по уму, то:
1. не нужно на один разъем навешивать много (больше двух) кулеров, ибо каждый разъем рассчитан под свой номинальный ток, и что будет при его превышении, лучше и не думать.. Разрабы материнок хоть и не зря свой хлеб едят, но против колхоза не попрешь) Давайте соблюдать золотое правило: один разъем = один кулер.
2. PWM контакт можно распараллелить на несколько крутиляторов. Но регулировка будет происходить для них всех одновременно и одинаковой шириной импульсов! Имейте это ввиду, если захотите повесить на один PWM два разноплановых кулера, например проца и видюхи.
3. Желтый провод тахометра каждого кулера, нужно цеплять на ОТДЕЛЬНЫЙ разъем на материнской плате, чтобы показания скоростей вращения не были искаженными.
4. с красным и черным проводами (питание) можно поступить также, как и с тахометром, либо пристыковать их сразу от всех кулеров к разъему типа молекс (обратите внимание, что в молексе питание 12в - это желтый и черный)
Фото: 246
Подскажите по аналогичной вроде как проблеме. В моем корпусе 3 одинаковых кулера, но у имеющейся регулировки вывод только на 2 3-пиновых кулера
http://www.modlabs.net/uploads/gallery/ ... 17ZMR1.jpg
http://www.modlabs.net/articles/zalman-r1#.WNFzD4VOLIU (в конце)
Мне надо чтобы одним этим контроллером регулировались все 3 кулера сразу, подойдет ли какой китайский переходник/разветвитель или проще купить контроллер дополнительный?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Такие разветвители кладут в комплект 2-3-вентиляторных серийных СВО. В комплекте некоторых PWM-ных вентиляторов Noctua тоже есть (на 2 вентилятора).
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
desdechado
Один из этих 2-х разъемов придется разломать, после этого можно втыкать тот же указанный ШИМ-разветвитель. По напряжению через него тоже без проблем регулируется.
Фото: 246
А если ничего не ломать? Попробовал воткнул кулер в дополнительный "хвостик" процессорного кулера и облом. Кулер на проце регулируется а корпусной стал на полную работать :-(
desdechado
Смотрите сами по BIOS Вашей МП, умеет она регулировать корпусные вентиляторы по напряжению от 4-pin разъемов (отличных от CPU_FAN/CPU_OPT) или нет.
Последние Asus-ы умеют. Про MSI не знаю.
