Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Консервы Фото: 2
В последнее время, когда появились M2 SSD, начали выпускать для них радиаторы, т.к. большинство из них имеют высокий нагрев и троттлинг. Радиаторы стоят в некоторых материнских платах. А компания Asus выпустила материнку с "Держателем вентилятора для разъема M.2" А также были выпущены водоблоки. Но т.к. в продаже найти все эти приблуды иногда кажется нереально, некоторые просто прикрепляют маленькие радиаторы непосредственно к чипам, через термопрокладки.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Tushonka2883 Уже есть куча подтверждений что в радиаторах (именно когда они сами в радиаторе как на MSI Z270, а не отдельно радиаторы на чипы) ССД греется только сильнее и тротлинг наступает раньше.
Evil_Side Оно как минимум должно быть двухсторонним в таком случае По мне либо маленькие радиаторы, либо двухсторонний радиатор, либо вентилятор для обдува
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2016 Откуда: Москва, Россия Фото: 28
1шт 150x20x6mm Heatsink Aluminum 1шт Thermal Pad 100x100x1...2mm (в зависимости от высоты чипов)
Цена вопроса ~2-4$ на ebay С запасом хватит на два M2 2280
PS Samsung SM961 256Gb f/w CXZ7300Q как системный - едва тёплый. Говорят, с более ранними f/w те грелись, особенно если действительно пользовать их крайне активно.
------------------ PS Обычный радиатор, типа того, что я постил выше можно зафиксировать на M2 с помощью термоусаживаемой трубки подходящего диаметра - отрезать два маленьких кольца и усадить по краям радиатора. Надёжно, без повреждения гарантийных наклеек и выглядит менее колхозно, чем, скажем, липучки или уж тем более стяжки...
А есть вообще смысл ставить в стационарный комп ссд м2? у меня вот мать МСИ з270 карбон (та что на картинке была, есть 2 разьема один обычный другой с железной пластиной типо для охлаждения) Сам начитался про нагрев тротлинг и тд.. И решил не фантазировать. Купил обычные 2 ссд самсунга под систему и под игры на 120 гигов и на 500. поставил и забыл. без кулеров и охлаждения. ни каких ужасных температур на них не наблюдаю все в рабочем порядке. Так что пока не вижу смысла ставить м2 и думать а как же мне его охладить получше )
Nodrama
Сам формат M2 - ИМХО классный. Компактно и без всех этих лишних проводов.
M2 SATA - холодные при любых режимах
M2 PCIe NVMe - есть весьма неудачные модели которые можно заставить уйти в троттлинг, но всё-же при довольно специфичных условиях нагрузки, которые обычно не возникают при типовом использовании. Последние же, современные представители M2 PCIe NVMe, например Samsung 960/961, можно сказать, и вовсе не имеют проблем с перегревом. Но ситуацию может усугубить, например плохо вентилируемый корпус, с диском, расположенным под видеокартой-печкой.
PS Для бытового применения, какой-то значительной разницы в производительности между PCIe/SATA ожидать явно не стоит.
Я так понимаю сколько людей столько и мнений. Вот Arengeta во втором посте этой теме, говорит что М.2 грееться и тротлинг начинается, а если накрыть его радиатором таким как в плате MSI z270 Carbon (есть на фотке в первом посте) то еще хуже - а у меня как раз такая материнка ))
Повторяю еще раз. Медленно. Греется - значит работает. Будет или нет, троттлинг, зависит от модели диска, вентиляции и характера нагрузки. И это не мнение. Это факт.
Что касается вашей пластиночки на MSI, то в сети есть и отличные от GamersNexus тестирования, где от её использования показана польза. Но в целом - конструкция MSI M2 Shield действительно неудачная. И она не является радиатором.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Фото: 8
Поставил Alphacool HDX M.2 SSD M01-80m на Corsair MP500 240Gb PCIex4 как во втором посте Tushonka2883
Alphacool
После запуска тестов AS SSD Benchmark было: min 46 max 67 стало: min 38 max 53
В альбоме есть фото с планкой DIMM.2 на котором с внешней стороны и вставлен в М.2 диск, немного обдуваемый с передней панели вентилем. Какие температуры будут в случае когда М.2 расположен под видеокартой понятия не имею. Судите сами, цена вопроса 12 евро.
