Всем привет
Хочу сделать себе апгрейд компа.
Корпус Bitfenix Prodigy(mini-ITX есть уже).
В системнике 3 вентилятора фронтальный вдув(230мм), процессорный кулер, выдув(120мм).
Нашел 2 подходящие платы:
http://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20AB350%20Gaming-ITXac/index.ru.asp
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ab350n-gaming_wifirev_10#kf
ASRock меня смущает качеством продукции по отзывам из интернета. Сам с ASRock не сталкивался.
У Gigabyte всего 2 разъёма для вентиляторов.
Поэтому возник вопрос: есть ли какой-либо разветвитель на вентиляторы?
Хотелось бы к одному разъёму подключить корпусные вентиляторы.
При этом управление вентиляторами материнской платой хотелось бы сохранить, чтобы ночью выключать.
Мне не хочется использовать дополнительную панельку 5.25 для вентиляторов в корпусе.
На все есть антиреклама, как грится "на Асрок все рекорды".
Разветвителей немеряно, и брендовых и копеечных, 3х и 4х пиновых, 2:1 брать смысла меньше чем 3:1,
если страшно по поводу Ампеража, почитайте про максимально допустимое потребление по этим разъемам,
обычно парочку вообще легко, и три тоже, а с учетом что есть четверные Deepcool, а еще есть конские промышленные с большим амперажем.
Обычные кулера 0.20А, 0.30А легко по три вешайте, на дешевых мамках не проверял.
7800X3D/7900XTX/85"
Можно парочку моделей?
У меня гугл на подобные запрос "4pin разветвитель вентилятора" выдает 5.25 панели. А мне они не нужны.
Фото: 30
unim95, попробуйте поискать "Fan 4-Pin Y-Cable".
Спасибо!
Все нашлось!
Фото: 26
С радостью помогу. Можно выбрать любую длину, оплетку и тп
Кабели и подсветка ПК
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Спасибо за предложение но я живу совсем не в Москве/России.
вопрос немного не в тему. есть реобас в корпусе на 3 выхода 3 пиновый. я могу переходниками подключить дополнительные вентили туда или помрет реобас от такого?
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 17
Devijack Никто не знает какой ток пойдет у тебя через каждую линию и какой предел по току у реобаса на каждую линию.
насколько я знаю, производители материнок не рекомендуют нагружать кулерные разъемы более 1А. так что два кулера вешай спокойно, а три - на свой страх и риск
